  4. LE05仿真时无法连接
LE05仿真时无法连接
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
14 帖子 5 发布者 1.9k 浏览
  • NooBN 离线
    NooBN 离线
    NooB
    仿真器接好了之后使用Ozone进行仿真的时候一直提示连接失败
    • LlllllL 离线
      LlllllL 离线
      Llllll
      提示的什么截图看看,文字也说不清楚
      • ysogY 在线
        ysogY 在线
        ysog YunTu
        检查下接线有没有问题
        NooBN 1 条回复 最后回复
        • 李富贵李 在线
          李富贵李 在线
          李富贵 YunTu
          硬件接线拍个图看看呢
          • NooBN 离线
            NooBN 离线
            NooB
            在 回复了 ysog 最后由 编辑
            ysog 接线是对的,之前都能正常使用
            • ysogY 在线
              ysogY 在线
              ysog YunTu
              试试看jlink能不能连上
              • 李富贵李 在线
                李富贵李 在线
                李富贵 YunTu
                用J-FLASH连接下试试能不能连接
                NooBN 1 条回复 最后回复
                • ysogY 在线
                  ysogY 在线
                  ysog YunTu
                  你是在测试什么功能
                  NooBN 1 条回复 最后回复
                  • NooBN 离线
                    NooBN 离线
                    NooB
                    在 回复了 李富贵 最后由 编辑
                    • NooBN 离线
                      NooBN 离线
                      NooB
                      在 回复了 ysog 最后由 编辑
                      ysog 在测试低功耗模式
                      • ysogY 在线
                        ysogY 在线
                        ysog YunTu
                        测低功耗的时候有delay吗
                        NooBN 1 条回复 最后回复
                        • yt0503Y 离线
                          yt0503Y 离线
                          yt0503 YunTu
                          芯片在进入低功耗后会断开j-link的连接。建议在进入休眠之前增加一个3s左右的延时,避免上电后芯片直接进入休眠状态
                          • NooBN 离线
                            NooBN 离线
                            NooB
                            在 回复了 ysog 最后由 编辑
                            ysog 没有
                            • ysogY 在线
                              ysogY 在线
                              ysog YunTu
                              那可以是芯片上电直接进入休眠了,参考下https://yt-micro.feishu.cn/wiki/wikcnTMwWKoFkbWkkfMIRNhXZKf解锁
                              ysogY
                              ysog
                              swustS
                              swust
                              lxwL
                              lxw
                              SoJiHongS
                              SoJiHong
                              quanfengQ
                              quanfeng
                              haoliuhuanH
                              haoliuhuan
                              YQZDSY
                              YQZDS
                              pengszP
                              pengsz
                              Harvey_PHH
                              Harvey_PH
                              XinLongQiuX
                              XinLongQiu
                              Fj001F
                              Fj001
