  4. CorTst 工程编译报错
CorTst 工程编译报错
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT MCAL
18 帖子 3 发布者 2.5k 浏览
  • EkkoE 离线
    EkkoE 离线
    如图,生成代码后,直接编译报错。
      是keil吗,keil里面应该是可以选指令集的,改下指令集
      EkkoE 1 条回复 最后回复
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
        jiankang_wang 是keil,是要改成什么
          截图看看都有什么支持的。或者你都试一下
          EkkoE 1 条回复 最后回复
          • EkkoE 离线
            EkkoE 离线
            jiankang_wang 4d9c1718-11d1-415f-b1c4-0e3596cc5d1d-image.png 是要在这里加吗
              写于 最后由 jiankang_wang 编辑
              但是你这个是auto好像也没问题应该。
              不过也可以换一下试试。
              下面的编译选项同样会有影响,你这个keil工程是demo吗?可以复制一个demo的试试
              EkkoE 1 条回复 最后回复
              • EkkoE 离线
                EkkoE 离线
                jiankang_wang 006dea88-f284-4e9b-9ea0-91075b45fedf-image.png 四种都改了,都不行,我工程是直接yct生成的,没有改任何东西
                  哪个版本的,keil和mcal的都提供一下
                  EkkoE 1 条回复 最后回复
                  • EkkoE 离线
                    EkkoE 离线
                    jiankang_wang bff0e699-2237-4c38-8d65-a89cbad00faf-image.png c17dc09b-79ca-4833-ae5f-d8d0d9d5499b-image.png
                      这个问题看起来似乎是KEIL的一个bug:
                      解决思路:重新打开一下该工程。
                      现象:
                      直接使用YCT生成工程,与可以正常编译的工程对比如下:
                      但是在KEIL中将对应的配置项更改为对应的配置后依然会编译报错。不过重新打开就没问题了。可能是KEIL中,更改了配置项,但是没生效的问题。
                      EkkoE 1 条回复 最后回复
                      • EkkoE 离线
                        EkkoE 离线
                          如果没改配置的话,可能是编译器版本不一样导致的,我这里使用的编译器是armclang6.18,你这里是6.16。
                          直接使用编译器编译试试,不用keil的IDE。在YCT选择KEIL + vscode,然后再vscode中使用cmake+armclang编译试试。
                          EkkoE 1 条回复 最后回复
                          • EkkoE 离线
                            EkkoE 离线
                            jiankang_wang 您那边方便用keil跑一下工程吗,我这边试了vscode是可以的,但是客户用的keil环境,好像内核测试部分跑不通
                            • ysogY 离线
                              ysogY 离线
                              ysog YunTu
                              image.png试了下编译是通过的,重新打开一次就行了
                              EkkoE 1 条回复 最后回复
                              • EkkoE 离线
                                EkkoE 离线
                                在 回复了 ysog 最后由 编辑
                                ysog 能告诉具体版本吗,我这边keil还是不行
                                • ysogY 离线
                                  ysogY 离线
                                  ysog YunTu
                                  EkkoE 2 条回复 最后回复
                                  • EkkoE 离线
                                    EkkoE 离线
                                    在 回复了 ysog 最后由 编辑
                                    ysog 换成5.43后编译可以了👍
                                    • EkkoE 离线
                                      EkkoE 离线
                                      在 回复了 ysog 最后由 编辑
                                      YQZDSY
                                      YQZDS
                                      pengszP
                                      pengsz
                                      quanfengQ
                                      quanfeng
                                      swustS
                                      swust
                                      Harvey_PHH
                                      Harvey_PH
                                      XinLongQiuX
                                      XinLongQiu
                                      Fj001F
                                      Fj001
                                      LlllllL
                                      Llllll
