云途工具 配置 CUS_NVR 应该怎么配置?
BLOCK_3_S0 这个是不是CUS NVR?
应该怎么写入?我看MCAL中没有解锁的操作。 -
你是有什么特殊的数据需要放到这段FLS中吗?建议你们的数据还是放在PFLASH或者DFLASH,如果你一定需要放在cus nvr, 不同型号对CUS NVR的使用情况可能略有不同,你可以根据型号看看应用笔记中的规定。但是需要注意cus nvr的擦除操作时整个sector,包括你之前写入的Disable JTAG, 以及EFM PROT寄存器初始值,以及CUS KEY等,所以你的操作管理上会比较麻烦。
BLOCK_3_S0是HCU NVR, 不是CUS NVR,MCAL不能直接配置CUS NVR进行操作。你可以参考这个文档进行CUS NVR的操作。
YTM32Bx系列NVR Flash操作方法及注意事项 (1).pdf
Fls_ME0NvrDemo.zip
Fls_MD1NvrDemo.zip
Fls_MC0NvrDemo.zip
Fls_HA0NvrDemo.zip
Fls_NvrDriver.zip -
我想在CUS NVR 中存一段数据,是不是地址偏移过32字节,从后面写就可以? -
想要把公钥放到CUS NVR 中,跟随安全启动写HCU KEY 时一起写进去。是不是擦前先读出前32字节,然后再重新写入就可以?
是的。
公钥的话还是建议你们就放在PFLASH或者DFLASH。 -
为什么不建议把公钥放在CUS NVR中?如果只是前面32个字节,不是避过就可以吗?是有什么其它的考虑吗?
如果出现这种情况,用离线编程器是不是可以救回来?
F Frankie 将这个主题转为问答主题,在
F Frankie 将这个主题标记为已解决,在
