  4. FEE初始化时间太长,如何优化?
FEE初始化时间太长,如何优化?
13 帖子 2 发布者 4.5k 浏览
  • hjkjH 离线
    hjkjH 离线
    hjkj
    1、当block的数量加大,Fee_Init初始化的时间可能会达到300ms及以上
    2、测试SystemSoftwareReset复位之后直接跳过Fee_Init操作Fee_Read会发生错误。
    针对以上问题掉电重新上电必须初始化可接受,那是否有办法在SystemSoftwareReset后加速Fee_Init初始化,避免造成应用阻塞?
    • hjkjH 离线
      hjkjH 离线
      hjkj
      写于 最后由 hjkj 编辑
      block要合并的话会破坏原架构,芯片软复位的时候是没有断过电的,有没有办法通过将fee初始化的数据保存在noinit区来避免重复初始化?
      或者通过扩大clusterGroup的大小来减小clusterGroup的数量是否可行,目前clusterGroup是1K大小
        是否方便展示一下你的Fee配置,包括使用的Fls sector, 以及cluster group以及block的配置等。
        • hjkjH 离线
          hjkjH 离线
          hjkj
          写于 最后由 hjkj 编辑
          block的数量比较多,cluster使用率37%-70%
          • hjkjH 离线
            hjkjH 离线
            hjkj
              你这个主要是因为cluster group和block定义得太多了,建议将cluster group和block合并一下,减少数量。Fee初始化的时候根据每个cluster group扫描有效数据,cluster group越多,初始化肯定越慢。block size定义为8字节,存储器的利用率也很低,我们每个block除了用户定义的数据外,还会消耗32字节作为block header,所以你们8字节的长度,有限利用率比较低。
              • hjkjH 离线
                hjkjH 离线
                hjkj
                写于 最后由 hjkj 编辑
                  可以将cluster长度增长,减少cluster group的数量,初始化时间受group数量影响较大。
                  Group数量减少以后,需要注意保证该group 下面的cluster长度需要保证能够存储所有block,也就是cluster长度最好大于2block数量(block size +32).
                  另外,如果将Fee初始化相关的状态数据放到Power On reset的ECC区域,理论上可以避免软复位FEE的初始化,但是不能优化上电复位的初始化时间。
                  hjkjH 1 条回复 最后回复
                  • hjkjH 离线
                    hjkjH 离线
                    hjkj
                    在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
                    houjun_xiao
                    上电复位的时间比较宽松,可以通过增大group的大小尽量缩小时间,主要是软复位需要帮忙看下怎么操作,能否帮忙做一个测试demo?
                      写于 最后由 houjun_xiao 编辑
                      你只需将如下文件中的全局变量通过attribute 分配到por_only的RAM中。
                      Por_only可以通过ytlink定义
                      hjkjH 1 条回复 最后回复
                      • hjkjH 离线
                        hjkjH 离线
                        hjkj
                        在 回复了 houjun_xiao 最后由 hjkj 编辑
                        houjun_xiao 在 FEE初始化时间太长,如何优化? 中说:
                        attribute
                        这几个文件中好像只有下图这些全局变量,改为por_only,然后软复位的时候跳过fee初始化吗?
                          还有Fee.c里面的也需要存储在por_only区域
                          hjkjH 1 条回复 最后回复
                          • hjkjH 离线
                            hjkjH 离线
                            hjkj
                            houjun_xiao 是指这个吗
                              包括下面的这些static 变量
                              z1009591161Z
                              z1009591161
                              ca1C
                              ca1
                              tangmaoguiT
                              tangmaogui
                              倪镥州倪
                              倪镥州
                              saverS
                              saver
                              秦伟秦
                              秦伟
                              swustS
                              swust
