片选配置都有了PCS0没有变化
测试点是点的是MCU端吗?如果不是可能是匹配电阻坏了,换一个试试。 或者把PCS0配置成GPIO去做片选,看看能不能受控
SPI PCS0 复用的 IO 是哪个
这是引脚定义
stone88 看配置没有问题,看你用了两路spi,且你的spi能正常工作,那么pcs应该也是在正常工作的,请确认测量的是同一路的spi片选且测量的引脚没有错误
ocean 你好确认是电阻坏了 但是发送的数据和我写的不一样是我用函数方法问题吗
stone88 可以看一下SPI配置里的时钟极性、相位及数据对齐方式,是否与逻辑分析仪里的配置是一致的,不一致也会导致解析错误;
可以参考下这个 https://forum.ytmicro.com/topic/688/spi通信失败fail排查方向指南?_=1760145880743
