  4. MD1系列CAN STACK协议栈DEMO问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
13 帖子 2 发布者 2.6k 浏览
  • yifeng_xieY 离线
    yifeng_xieY 离线
    yifeng_xie
    使用此DEMO时发现MCU接收上位机报文时出现问题,表现为上位机正常发,但是MCU没有打印接收到的信息。
    CANoe的硬件设置如上所示。
    CANoe设置CAN报文如上所示。
    CANoe设置CANFD报文如上所示。
    仿真的时候发现代码在这里直接break了,最终接收中断回调函数RxIndication并没有进入。
    想问下,是CANoe哪里配置有问题,还是YCT需要额外配置别的东西呢?
      你 CanStack 开得有padding,接收到的can报文长度不是7就丢掉了
      yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
      • yifeng_xieY 离线
        yifeng_xieY 离线
        yifeng_xie
        在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
        YCT里面看到CAN2的padding功能并没有开启呀
          • yifeng_xieY 离线
            yifeng_xieY 离线
            yifeng_xie
            jiankang_wang 在 MD1系列CAN STACK协议栈DEMO问题 中说:
            最后由 编辑
            这个不是在Can模块的配置界面配置的。要在CanStack配置
            想再问下,为什么是7字节不到就丢弃了呢?正常周期性报文,DLC是8字节的,这8字节并不是长度字节。但是看代码实现,确实是拿了第一字节用于判断长度。不是很理解这个padding的作用
            • yifeng_xieY 离线
              yifeng_xieY 离线
              yifeng_xie
              代码里面是在这里使用了第0字节的数据来判断长度。
              CANoe的发送的报文,第0字节是4。
                开了padding,长度不够的消息会被丢掉,这是协议规定的。
                代码里面这部分分支是根据接收到的can报文和配置项计算允许的SF的长度,所以这里的SF_DL就是取第0个或者第1个字节。至于这里的RX_DL,就是can报文的长度。
                padding的意思,就是在消息长度不够一个can报文长度的时候,使用填充字节填充消息长度到can报文长度,例如发送8个字节的can报文,消息长度是1,填充是0xcc,总线上实际应该看到的报文是:
                0    1    2    3    4    5    6    7
                0x01 0x55 0xcc 0xcc 0xcc 0xcc 0xcc 0xcc
                如果不开,就是这样的
                0    1
                0x01 0x55
                • yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xie
                  王工,是不是哪里有问题?
                  ISO-15765-2处理的是TP层的事情,那用来接收周期性的应用报文是不是有问题?标准周期性报文还不涉及ISO-15765-2,只是老老实实搬运一下RX_DL长度的数据就好了。
                    你们是需要TP接收到无关的消息的时候转到Can报文的处理逻辑是吧?这个的话CanStack确实是没做处理的,需要你自己改下EventCallback函数。
                    • yifeng_xieY 离线
                      yifeng_xieY 离线
                      yifeng_xie
                      好的,谢谢王工。额外咨询下,后续CAN STACK会支持解析普通周期性报文吗(YCT上勾选是否周期性报文,中断内判断报文类型,然后有2个分支)?或者现有的CAN STACK/UDS STACK怎么与周期性报文的收发融合呢?
                        后续不会增加对应内容。
                        因为不管是只用flexcan还是只用CanStack,或者两者都需要用,都是需要修改对应的中断callback,而中断callback是只有一个的,所以就只能注入一次。而CanStack是一个middleware,不应该去修改flexcan的驱动。
                        CanStack注册的中断callback是这样的:
                        如果用户有其他普通的can报文需要处理,可以直接再这个函数中修改,就跟直接使用flexcan接收是一样的
                        • yifeng_xieY 离线
                          yifeng_xieY 离线
                          yifeng_xie
                          懂了,手动修改代码后,经TP层转发,报文收发已经正常。想问下,CAN STACK现在每个TP Channel都是1个发送ID与1个接收ID,那对于仅有发送或者仅有接收的情况是否支持呢?
                            目前TP层是固定了的,一个通道占用两个邮箱,一个用于发送,一个用于接收。不管这个TP Channel是否是功能寻址。
                            TP Channel在接收长消息的时候,还需要回复流控帧,所以不管是只接收还是只发送,都用到了两个邮箱。
                            如果只是接收或者发送短消息,就当作一个正常 Can 报文转发就行了,不需要使用TP
                            HAIYANGH
                            HAIYANG
