  4. UTILITY-FLASH-ECC-FAULT 中间件发布!
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
7 帖子 3 发布者 2.3k 浏览
    写于 最后由 Frankie 编辑
    UtilityFlashEccFault 是一个云途实现的针对YTM32B1LE1/ YTM32B1MC0/ YTM32B1HA0 Flash Un-Recovery ECC Error会造成HardFault芯片的一个通用处理的库。
    跟多信息参考:UTILITY-FLASH-ECC-FAULT User Manual
    gaoShengG 2 条回复 最后回复
    • gaoShengG 离线
      gaoShengG 离线
      gaoSheng
      Frankie 你好,我尝试用您提供的utility_flash_ecc_fault库和main.c文件,在HA的MCU的0x0600E000开始的dflash区域注入ecc错误,但是程序在跑到FLASH_ECC_Fault_Handler_C就卡死了,调试也无法单步执行
      是我的打开方式不对吗,下面是我的工程:
      0b2f870e-9997-49f6-aec4-fca79f33494b-HA_ECC.zip
      gaoShengG 1 条回复 最后回复
      • gaoShengG 离线
        gaoShengG 离线
        gaoSheng
        在 回复了 gaoSheng 最后由 编辑
        gaoSheng 4d87bb85-8c43-4148-860b-f298b0ab2d7d-image.png 捣鼓半天发现SDK里面就有这个例程😳
        • gaoShengG 离线
          gaoShengG 离线
          gaoSheng
          在 回复了 Frankie 最后由 gaoSheng 编辑
          Frankie 请教一个问题。我用您的那个库测试ECC的注入和消除,确实可以达到预期的效果,但还有两个小疑问请教一下。为什么main.c里面已经有了
          EFM_Ecc_IRQHandler有EFM_UnrecoveryErrorHandler和EFM_RecoveryErrorHandler的入口,
          为啥flash_ecc_fault.c还有*EFM_UnrecoveryErrorHandler(eccCallback();)*入口。并且每次都是先运行mian.c里面的EFM_RecoveryErrorHandler再运行flash_ecc_fault里面的EFM_UnrecoveryErrorHandler。
          另外,是不是Pflash和Dflash都会出现ecc错误,但dflash可能擦写操作会多一些,更容易出现ecc错误
          • gaoShengG 离线
            gaoShengG 离线
            gaoSheng
            在 回复了 gaoSheng 最后由 gaoSheng 编辑
            这是我的工程
            ee3246fc-c89c-4740-9b21-ffc1ef2bd984-Flash_ECC_Demo_1027.zip
            这是出现ECC后的处理流程,先运行mian.c里面的EFM_RecoveryErrorHandler再运行flash_ecc_fault里面的EFM_UnrecoveryErrorHandler。
            • gaoShengG 离线
              gaoShengG 离线
              gaoSheng
              gaoSheng 我发现EFM_Ecc_IRQn中断的使能和实现可以直接注释掉。并不会影响处理ECC错误的功能
              我的理解是这样的,由于flash_ecc_fault.c里面已经把HardFault重新映射到了FLASH_ECC_Fault_Handler。如果是ECC引起的HardFault会运行eccCallback(EFM_UnrecoveryErrorHandler),
              其他场景导致的HardFault 的会通过otherFaultCallback (HardFault_Callback)回调处理。那相当于Main.c里面EFM_Ecc_IRQn中断的使能和实现似乎就没有必要了。
              runR 1 条回复 最后回复
                gaoSheng 是这样的,YTM32B1HA0 如果产生了Unrecovery ECC错误,是先进入的Bus Fault(如果没有使能,则会force为 Hard Fault)。
                但是Recovery ECC错误,是直接进入的EFM_Ecc_IRQn中断里面。
                Demo是为了演示,因此中断都给开了。实际使用中,因为Recovery ECC错误可以自纠,所以可以不做处理,只需要处理HardFault 即可。
