  4. A/B SWAP 程序中,写FLASH地址使用哪个?
17 帖子 4 发布者 5.4k 浏览
  • WangPeiyingW 离线
    WangPeiyingW 离线
    WangPeiying
    在A分区中运行程序,使用BOOT_SWAP command 后,可以直接使用A分区的地址写FLAHS吗?
    还是说必须先使用B分区的地址完成写FLASH的步骤,然后再进行 BOOT_SWAP command
    • 车友车行车 在线
      车友车行车 在线
      车友车行 YunTu
      如果代码运行在A区并且flash操作A区需要关中断阻塞运行,如果代码运行在A区操作B区的flash可以不用关中断异步运行
      • 车友车行车 在线
        车友车行车 在线
        车友车行 YunTu
        在A分区中对B进行升级,升级完成调用BOOT_SWAP并reset,reset之后将从B开始运行
        • WangPeiyingW 离线
          WangPeiyingW 离线
          WangPeiying
          在进行FLASH操作的时候,是不是要关掉中断?
          • 车友车行车 在线
            车友车行车 在线
            车友车行 YunTu
            • WangPeiyingW 离线
              WangPeiyingW 离线
              WangPeiying
              代码运行在A区,调用BOOT_SWAP command 后,代码运行在B区,此时要进行升级,擦除A分区FLASH,擦除的地址是使用A分区的0x00000,还是会因为BOOT_SWAP command,要使用B分区的地址0x80000?
              • 车友车行车 在线
                车友车行车 在线
                车友车行 YunTu
                使用0x80000,调用BOOT_SWAP command 后AB面的起始地址会调换
                • WangPeiyingW 离线
                  WangPeiyingW 离线
                  WangPeiying
                  Secure Boot 结合 A/B 面,如果Secure Boot 检测到A面有错误,可以跳转到B面吗?
                  • WangPeiyingW 离线
                    WangPeiyingW 离线
                    WangPeiying
                    在Secure Boot 中有这个的配置选项吗?打算用HA01的芯片,用硬件的Secure Boot。
                    YQHY 1 条回复 最后回复
                    • YQHY 离线
                      YQHY 离线
                      YQH YunTu
                      在 回复了 WangPeiying 最后由 编辑
                      WangPeiying 没有这个配置选项,secureboot流程正常走完后,程序会运行到pflash起始地址。如果需要实现你说的这种功能,可以在运行到pflash后通过自己的算法对AB面对应的两块地址做代码完整性和正确性校验,再通过用户软件逻辑实现跳转
                      • WangPeiyingW 离线
                        WangPeiyingW 离线
                        WangPeiying
                        但是如果Secure Boot 校验失败,不是就不会运行了吗?如果实现你说的这个,是不是等于加了一个Boot, Secure Boot 只校验Boot, Boot 对AB进行校验?
                        YQHY 1 条回复 最后回复
                        • YQHY 离线
                          YQHY 离线
                          YQH YunTu
                          WangPeiying 嗯,secureboot只会校验你在bvt中配置的需要校验的地址。如果secureboot校验不通过,没办法通过某种配置实现让他再次尝试校验另一面的软件的
                          • WangPeiyingW 离线
                            WangPeiyingW 离线
                            WangPeiying
                            生产的时候,能否将 KEY值 和 应用代码一次烧录进去?
                            • WangPeiyingW 离线
                              WangPeiyingW 离线
                              WangPeiying
                              Secure Boot 只支持CMAC吗?
                              WangPeiyingW 1 条回复 最后回复
                              • WangPeiyingW 离线
                                WangPeiyingW 离线
                                WangPeiying
                                使用HA01芯片,Secure Boot 是否可以支持非对称加密?比如RSA。HA01硬件上支持HASH,是否支持RSA?
                                HAIYANGH 1 条回复 最后回复
                                • HAIYANGH 离线
                                  HAIYANGH 离线
                                  HAIYANG YunTu
                                  WangPeiying 硬件不支持RSA,需要软件去做
                                  • WangPeiyingW 离线
                                    WangPeiyingW 离线
                                    WangPeiying
                                    WangPeiying 在 A/B SWAP 程序中,写FLASH地址使用哪个? 中说:
                                    目前是只支持CMAC吗?
                                    YQHY 1 条回复 最后回复
                                    • YQHY 离线
                                      YQHY 离线
                                      YQH YunTu
                                      WangPeiying 是的
                                      yuewuY
                                      yuewu
                                      wangguochuanW
                                      wangguochuan
