  4. 32B1LE14的第一个工程,没成功
32B1LE14的第一个工程,没成功
18 帖子 4 发布者 6.9k 浏览
    软件工具:IAR V9.20,YTConfig SDK 2.7.7
    硬件工具:用户样机+JLINK
    测试步骤:
    1- YTConfig中选择YTM32B1LE14H0MFMR,新建工程,时钟配置没动使用默认值,之后生成IAR工程
    2- IAR打开工程进行编译,报错the size of an array must be greater than zero
    昨天尝试首次测试时倒没有这个问题,应该是更改过时钟树配置,但也有很多问题(核时钟3M,慢总线1.5M)
    1- CCLOCK_SYS_UpdateConfiguration(CLOCK_MANAGER_ACTIVE_INDEX,CLOCK_MANAGER_POLICY_AGREEMENT);会造成死机
    2-PTE8配置为输出后(默认高电平),引脚无反应仍为低电平。
    3- Threadx移植后报错
    4- 当YTconfig软件字体配置为1.1倍后,引脚配置界面显示错乱。
    附上工程,烦请看看怎么回事,其实就是YTconfig的默认配置。TFT15_V10.zip
      在 回复了 车友车行 最后由 编辑
      @junhanhuang 在 32B1LE14的第一个工程,没成功 中说:
      你的工程这里选择的simulator,改成你的debug工具
      可以了,是这个原因,丢人了,多谢
        第四个问题。
        • 软件字体配置为1.1倍是通过什么设置的?还是说就是软件内部的 Zoom Scale 为1.1?
        • 提供一下截图
        • 如果不是通过 Zoom Scale 设置的字体,可能还需要提供一下设置的方式,以及操作系统的类型和版本
        • FrankieF 在线
          FrankieF 在线
          1. 第一个问题,IAR应该是跑在仿真模式下的
            写于 最后由 yxydoctor 编辑
            是的,出这样的界面
            但刚又测试了一下,似乎也没有复现
              同样的自动生成的工程,生成keil工程不报错,iar工程会编译报错。
              因为原厂demo均为针对LE15的,所以不太好测试。
              从昨天到今天,针对LE14的测试,连个LED灯都没点亮
                第四个问题
                这边试了一下,确实会有这样的问题,后续的更新会修复这个bug
                • 车友车行车 离线
                  车友车行车 离线
                  车友车行 YunTu
                  写于 最后由 车友车行 编辑
                  你的clock没有配置,必须要使能对应的时钟,UserCtrl要勾上
                    是这个地方,但应该是配置工具会自动生成呀。
                    • 车友车行车 离线
                      车友车行车 离线
                      车友车行 YunTu
                      GPIO_CLK如图勾选上就不会报zero的错误了,只有勾选了才会自动生成对应的时钟初始化配置
                        谢谢,编译可以了,但仿真时候所设置的PE8=1,并没有输出=1
                        • 车友车行车 离线
                          车友车行车 离线
                          车友车行 YunTu
                          截图看看你现在的初始化代码部分
                            int main(void)
                            /* USER CODE BEGIN 1 */
                            /* USER CODE END 1 */
                            Board_Init();
                            /* USER CODE BEGIN 2 */
                            /* USER CODE END 2 */
                            /* Infinite loop */
                            /* USER CODE BEGIN WHILE */
                            while (1)
                              count1++;
                              PINS_DRV_TogglePins((GPIOE), (1 << 8));
                                /* USER CODE END WHILE */
                                /* USER CODE BEGIN 3 */
                            /* USER CODE END 3 */
                              恳请原厂帮忙看看,测试过三个GPIO口,都是不受控,出不了高电平。工程见附件!
                              TFT15_V10.zip
                              • 车友车行车 离线
                                车友车行车 离线
                                车友车行 YunTu
                                看起来没什么问题,方便远程看看吗,链接可以发我邮箱junhan.huang@ytmicro.com
                                  硬件连接:PTE8高电平,蜂鸣器会鸣叫,仿真时无反应。
                                  IAR仿真:count1累加,此现象是有的。
                                  之后又找了两个IO口测试,也是没反应
                                  因为官方例程都是LE15的,手头没有评估板,没法从demo例程直接转为LE14的工程
                                    这是GPIOE寄存器数据,似乎有点问题
                                    • 车友车行车 离线
                                      车友车行车 离线
                                      车友车行 YunTu
                                      yxydoctorY 1 条回复 最后回复
                                        在 回复了 车友车行 最后由 编辑
                                        可以了,是这个原因,丢人了,多谢
                                        skai353535S
                                        skai353535
                                        沈宇恒沈
                                        沈宇恒
                                        ljmL
                                        ljm
