  4. YTM32B1MC0 芯片在开启SECURE BOOT之后, 如果校验不通过, 请问有方法可以再次烧录, 停止SECURE BOOT功能吗
8 帖子 2 发布者 1.5k 浏览
  • xowmX 离线
    xowmX 离线
    xowm
    开发环境是Keil,
    请问如果开启了Strict boot,且原先烧录BVT中的MAC值不正确, Cmac校验不成功卡在Rom之后, 有什么办法可以禁用SECURE BOOT,让代码能再次烧录/运行吗? 担心烧录之后, 芯片CMAC校验不通过可能会直接变砖.
    目前在论坛上找到这个帖子, 请问可以理解为 在开启Strict boot且校验不通过, 可以通过再次烧录帖子内的hex文件, 来禁用Secure Boot吗?
    https://forum.ytmicro.com/topic/450/ytm32b1mc0-启用rom-boot后-再下载demo程序上电后无法运行?_=1745486236675
    另外 请问下有YTM32B1MC0 OTP的Memory Map, 相关寄存器的定义表吗, 在 <YTM32B1MC0x_RM_v1.3.pdf>, <YTM32B1MC0x_DS_v1.2.pdf>, <AN_0062_EFM应用笔记.pdf> 文档中都没有找到相关定义, 只有从例程:Secure_Boot_Prepare中看到有一个 0x10003BFC OTP_LAST_ADDRESS, 涉及到Secure Boot启动
    期待您的答复, 非常感谢支持!
    • xowmX 离线
      xowmX 离线
      xowm
      请问 YTM32B1MC0芯片, 有不可擦除的Secure Boot 固件区域吗, 在文档<SDK应⽤_Secure_Boot模块配置及应⽤.pdf>中有相关描述, 但是在MC0的RM手册中并未找到相关概念
        Secure Boot 不影响烧录。
        出厂的芯片默认是 bypass secure boot 的,如果你操作了 OTP 的最后一个地址(0x10003BFC),就开始检测 BVT,正式启用 Secure Boot。
        OTP NVR 可以随意操作,只是这个是只能写一次的,one-time-program
        可以用链接的方法,修改 BVT 临时关闭 secure boot
        xowmX 1 条回复 最后回复
          YTM32B1MC0 是硬件 ROM,Secure boot 固化在 ROM 区域,不用关心
          • xowmX 离线
            xowmX 离线
            xowm
            Diga 在 YTM32B1MC0 芯片在开启SECURE BOOT之后, 如果校验不通过, 请问有方法可以再次烧录, 停止SECURE BOOT功能吗 中说:
            Secure Boot 不影响烧录。
            谢谢, 请问是否可以理解为, 人为修改BVT的MASK使其无效 或者 BVT地址擦除, 不存放有效BVT数据, 以达到临时关闭secure boot的功能?
            根据RM手册 Figure 4.1: The ROM Boot Work Flowchart描述, 在BVT invalid, 且开启Strict boot之后, 还可以通过修改BVT的方式来 临时关闭 secure boot吗?
              不行
              链接指示方法是修改的 secure boot enable
              xowmX 1 条回复 最后回复
              • xowmX 离线
                xowmX 离线
                xowm
                不行
                明白了,谢谢, 请问我这样理解正确吗: BOOT_SEQ对应Secure Boot Mode的Enable, BOOT_SEQ_STRICT对应的是Strict Boot的使能?
                  嗯是的。
                  你可以具体去试一下这些流程
                  hq123H
                  hq123
                  Chris_GanC
                  Chris_Gan
                  lndevtL
                  lndevt
                  HHhhH
                  HHhh
                  番茄+两个蛋番
                  caihangC
                  caihang
