  4. CRC32 配置 和 在线计算配置
CRC32 配置 和 在线计算配置
9 帖子 4 发布者 5.1k 浏览
    ip33.com在线CRC32计算默认配置如下:
    要和ip33.com在线CRC32计算配置一样需要如下配置:
    • ZOUYIWENZ 离线
      ZOUYIWENZ 离线
      ZOUYIWEN
      Diga 我不知道多项式是多少,我和软件计算后的结果对比不一样,我改了readTranspose writeTranspose,结果不不同,我用的是查表法,我不知道怎么对应起来
      • BJXB 离线
        BJXB 离线
        BJX
        做个记录,使用 srec_cat.exe 软件对bin固件加crc32校验时,Write transpose,需要更改一下配置
        • ZOUYIWENZ 离线
          ZOUYIWENZ 离线
          ZOUYIWEN
          您好,上面的初始值,多项式,输入输出翻转是怎么对印的
            上面是 HA0 的 PCRC,支持自定义多项式的。
            你这个 CRC 多项式是固定的
            ZOUYIWENZ 3 条回复 最后回复
            • ZOUYIWENZ 离线
              ZOUYIWENZ 离线
              ZOUYIWEN
              • ZOUYIWENZ 离线
                ZOUYIWENZ 离线
                ZOUYIWEN
                Diga 24627de2-aece-4e6e-a80a-558bef0fa2c2-1755078431361_806220EA-3194-48cd-BF5F-41E70186B80D.png
                您好,固定的多项式是这个吗
                • ZOUYIWENZ 离线
                  ZOUYIWENZ 离线
                  ZOUYIWEN
                  您好,请教一下,我这个固定的多项式是多少,有翻转吗,初始值是多少,crc_user_config_t crc16Cfg1 的配置参数都是什么意思
                    这俩是一致的
                    ZOUYIWENZ 1 条回复 最后回复
                    • ZOUYIWENZ 离线
                      ZOUYIWENZ 离线
                      ZOUYIWEN
                      Diga 好的,非常感谢
                      • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
                      tangjieT
                      tangjie
                      dymD
                      dym
                      yangkeY
                      yangke
                      RuiXuR
                      RuiXu
                      houjun_xiaoH
                      houjun_xiao
