  4. eTMR,Incapture Mode,既要测量周期,又要计算脉冲个数
13 帖子 3 发布者 2.4k 浏览
  • YTCQ_shejiwangY 离线
    YTCQ_shejiwangY 离线
    YTCQ_shejiwang YunTu
    如题:客户既要计算霍尔周期,又要霍尔个数。SDK 1.30
    1、如果,中断加2,可能霍尔个数少1个;
    2、如果,每次中断都进来,又不好区分是通道0,还是通道1。
    有其他好办法没有?
      YTCQ_shejiwangY 离线
      可以修改改下SDK的程序,实现:
      1、增加1个脉冲标志位,在中断里面置位
      2、回调函数里,查询这个标志位,计算并清零标志位
      • kasselK 离线
        kasselK 离线
        kassel
        请问一下目前这个方案的捕获精度范围是多少,客户设置霍尔运行500步,理论输出500正向脉冲,实际捕获504脉冲数
        D 1 条回复 最后回复
        • kasselK 离线
          kasselK 离线
          kassel
            在 回复了 kassel 最后由 编辑
            kassel 输出的霍尔频率是多少
            kasselK 1 条回复 最后回复
            • kasselK 离线
              kasselK 离线
              kassel
              在 回复了 Derrick 最后由 编辑
              @DZH 在 eTMR,Incapture Mode,既要测量周期,又要计算脉冲个数 中说:
              kassel 输出的霍尔频率是多少
              0-500Hz
              D kasselK 2 条回复 最后回复
                在 回复了 kassel 最后由 编辑
                kassel 可不可以确定输出了500个脉冲,可以用一个0-500Hz的PWM波试一下
                kasselK 1 条回复 最后回复
                • kasselK 离线
                  kasselK 离线
                  kassel
                  在 回复了 kassel 最后由 编辑
                  ME系列,ETMR1,通道4
                  • kasselK 离线
                    kasselK 离线
                    kassel
                    现场没有信号发生器
                    kasselK 1 条回复 最后回复
                    • kasselK 离线
                      kasselK 离线
                      kassel
                      在 回复了 kassel 最后由 编辑
                      客户霍尔输出的实际波形 2f0106e1-7fd6-47fa-9b85-96864eac81bf-e2b76d0c6e3bda38e8ded5314658ce7b.png
                      D 1 条回复 最后回复
                        在 回复了 kassel 最后由 编辑
                        kassel 可以把分频调小一点试一下
                        kasselK 1 条回复 最后回复
                        • kasselK 离线
                          kasselK 离线
                          kassel
                          kassel 可以把分频调小一点试一下
                          分频就是1,没对时钟分频
                          D 1 条回复 最后回复
                            在 回复了 kassel 最后由 编辑
                            kassel 调大一点,说错了,我记得我给的demo是5
                            SoJiHongS
                            SoJiHong
                            swustS
                            swust
                            IZI
                            IZ
