  4. ZLG USBCANFD200U下运行uds_can报错
12 帖子 4 发布者 2.7k 浏览
  • justinJ 离线
    justinJ 离线
    justin
    3b9f30c1-77e5-4d95-aed9-425b9b96ca8a-image.png 22c25b04-772b-4737-9b6e-0036e7d6ddf5-image.png 6e1445c4-0e8e-4e29-9e06-572ab1c9abcf-image.png 如上图所示下载UDS_CAN例程(单独测试CANFD_DEMO收发数据正常)将上位机改成ZLG的设备以后启动上位机会提示错误,大概可能是什么原因呢?
      检查一下是不是脚本文件没有编译:
      在运行前需要先编译脚本文件。
      编译后的脚本文件会在 .\.ScriptBuild 目录下,如果目录里面是空的就说明没有编译。
      • justinJ 离线
        justinJ 离线
        justin
        image.png 运行前有进行编译脚本文件,但是启动的时候还是报一样的错误,还有可能什么原因呢?
          出现这个错误就是运行这个编译后的文件报错了,要么是找不到,要么是运行确实出错了。您可以试试删除这个文件,然后重新编译再运行,看看能否解决这个问题。
          如果删除后重新编译也不行的话,需要提供您的脚本文件和编译后的文件进行进一步排查。
          • justinJ 离线
            justinJ 离线
            justin
            image.png 删除重新编译以后还是不行。
            uds_pc_tool.zip 这个是上位机部分的文件都已经打包,麻烦帮忙看一下,谢谢
              检查一下脚本中需要的这两个文件在您的本地是否存在,在您发的工程中是没有这两个文件的。
              • justinJ 离线
                justinJ 离线
                justin
                好的,谢了,知道原因的话,我这边自己再看看
                • Jacky_tanJ 离线
                  Jacky_tanJ 离线
                  Jacky_tan
                  写于 最后由 Jacky_tan 编辑
                  ZLG CAN为啥不工作
                    试试将YCT到非 C盘 的位置
                    • Jacky_tanJ 离线
                      Jacky_tanJ 离线
                      Jacky_tan
                      安装到D盘可以,感谢!
                      • lihaoL 离线
                        lihaoL 离线
                        lihao
                        写于 最后由 lihao 编辑
                        背景:将SDK中的uds_demo移植到我们自己的项目板上。差异是使用的晶振频率不同(项目使用的是8MHz),使用ZLG 去烧录报下面的错(通讯失败)。请问有什么建议吗?需要修该uds_pc_tool的哪些配置呢?谢谢!
                        YTM32B1MD14G0MLHT:
                        UDS_PC_TOOL:
                          看起来就是波特率配置的问题,建议排查如下:
                          • 连接总线设备和下位机,使用总线设备直接发送 10 02 或者类似的 UDS 诊断报文,看看会不会总线错误。
                          • 连接总线设备和上位机,上位机直接运行,看看会不会总线错误。
                          尽管都是 ZLG UDS 问题,但还是建议单开一个帖子。在本贴一直回复,之前参与过的用户都会收到邮件提醒的。
                          DJZD
                          DJZ
                          jesetecJ
                          jesetec
