  4. CANFD SSP Offset计算方式
13 帖子 2 发布者 8.3k 浏览
    MCAL 的代码中默认是使用了 ETDC 的。所以 Offset 主要是由寄存器 ETDC[ETDCOFF] 控制,其单位是 "protocol engine (PE) clock periods", 与 Tq 存在一个分频系数的倍数。
    一般需要配置成这样的参数:ETDC[ETDCOFF] = (CAN_EDCBT[DTSEG1] + 2) * (EPRS[EDPRESDIV] + 1)
    而在代码中是这样给 CAN_EDCBT[DTSEG1] 寄存器值的:
    上图中的 CanFdPropSeg 和 CanFdSeg1 都是配置界面中的值。ETDC[ETDCOFF] 寄存器的值是这样给的:
    所以配置界面中的 Ssp 的计算应该为:
    (CanControllerPropSeg + CanControllerSeg1 - 1 + 2) * (CanControllerPreDiv - 1 + 1)
    EkkoE 1 条回复 最后回复
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
      jiankang_wang SSP这个理解了,根据这个公式实际算出来就是15,那么关于采样点SP和QuantaNum的关系呢
        如图:
        EkkoE 1 条回复 最后回复
        • EkkoE 离线
          EkkoE 离线
          jiankang_wang 那就是QuantaNum = 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑆𝐸𝐺+𝑃𝑆𝐸𝐺1+𝑃𝑆𝐸𝐺2+1 = 7+7+5+1=20,符合下图中QuantaNum,但是将𝑃𝑅𝑂𝑃𝑆𝐸𝐺 𝑃𝑆𝐸𝐺1 𝑃𝑆𝐸𝐺2代入到SP公式:
          𝑆𝑃 = (𝐶𝑇𝑅𝐿1[𝑃𝑅𝑂𝑃𝑆𝐸𝐺] + 𝐶𝑇𝑅𝐿1[𝑃𝑆𝐸𝐺1] + 3)/(𝐶𝑇𝑅𝐿1[𝑃𝑅𝑂𝑃𝑆𝐸𝐺] + 𝐶𝑇𝑅𝐿1[𝑃𝑆𝐸𝐺1] + 𝐶𝑇𝑅𝐿1[𝑃𝑆𝐸𝐺2] + 4)
          是算不出来75%的
            1. 配置界面中的值不是写入到寄存器的值,在用来计算 SP 的时候,是不需要再手动加 1 的。
            2. MCAL的代码中,设置波特率用的不是 CTRL1 寄存器,而是 ENCBT 和 EDCBT,这一点从前文我给的代码也可以看出来。
            3. 根据上一条给的定义,实际上应该是这样的计算:
            EkkoE 2 条回复 最后回复
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              jiankang_wang 好的,谢谢支持!
              • EkkoE 离线
                EkkoE 离线
                jiankang_wang 再请教一下,这个SSP可以关闭吗,若关闭的话,那么SSP是有默认值或者自动适配功能吗。
                  MCAL的代码中,如果开启了BRS,SSP是必须开启的。
                  需要关闭的话用户自行更改。需要注意的是,MCAL中的SSP是由TDC和Offset两部分组成的。TDC一般由硬件计算,Offset由用户指定。
                  关闭SSP可以修改 ETDCEN 位为 0。Offset的话,按照手册说明,在复位后置BTE后为1:
                  EkkoE 1 条回复 最后回复
                  • EkkoE 离线
                    EkkoE 离线
                    jiankang_wang 如果开启了BRS,SSP关掉了会有什么影响吗
                      如果开启了BRS,关掉SSP,并且数据段的波特率过高的话,会出现位错误。
                      xiangyuX
                      xiangyu
