  4. YTM32B1ME05密钥管理方案咨询
YTM32B1ME05密钥管理方案咨询
key management
15 帖子 4 发布者 6.7k 浏览
  • White_AdamW 离线
    White_AdamW 离线
    White_Adam
    以安全启动为例,demo中的密钥是通过软件接口直接明文写入的,但是在实际项目中,开发人员是无法接触到密钥明文的。在这种情况下,客户的密钥应该以什么方法注入?
    • White_AdamW 离线
      White_AdamW 离线
      White_Adam
      Diga 验签文件和工程hex可以合成吗?验签文件是bin格式,而且我看其数据的地址段是完全覆盖了secure boot 固件和应用程序的。
      • ganyongchaoG 离线
        ganyongchaoG 离线
        ganyongchao YunTu
        Secure_Boot_Prepare里面有个HCU KEY的灌装参考下
        White_AdamW 1 条回复 最后回复
        • White_AdamW 离线
          White_AdamW 离线
          White_Adam
          在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
          ganyongchao 这个我了解,我在问题中描述了是通过软件接口和密钥明文写入,我的问题也基于这种写入密钥的方式。该方案在我的开发调试阶段验证功能有效性是没有问题的。但是我作为零部件供应商,客户应该是不会给我原始密钥明文的吧?包括就算我拿到了明文,难道在量产阶段我要使用一版软件先启动写入密钥,然后再刷入另一版集成了安全启动逻辑的软件吗?无法通过别的手段直接注入到OTP这种内存中吗?
          ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
          • ganyongchaoG 离线
            ganyongchaoG 离线
            ganyongchao YunTu
            在 回复了 White_Adam 最后由 编辑
            White_Adam 密钥管理是一个独立的功能,包括密钥产生、密钥申请、密钥灌装等,一般需要一个独立流程环节实现,比如在产线上从终端客户授权服务器上申请下载KEY,然后灌装到生产件里面,然后正常烧录产品应用软件
            • White_AdamW 离线
              White_AdamW 离线
              White_Adam
              ganyongchao YTM32B1ME05支持硬件级的密钥注入吗?可以直接绕开软件写入密钥?
              • ganyongchaoG 离线
                ganyongchaoG 离线
                ganyongchao YunTu
                White_Adam 主要两个方式:
                1. 通过一个test code比如Secure_Boot_Prepare去烧录KEY;
                2. 通过类似离线烧录器的设备定制开发烧录KEY脚本程序;
                • White_AdamW 离线
                  White_AdamW 离线
                  White_Adam
                  ganyongchao
                  对于方法1:这种方式似乎还是需要接触密钥原文?并且还是类似的问题,我需要先刷写运行一次样件?
                  • ganyongchaoG 离线
                    ganyongchaoG 离线
                    ganyongchao YunTu
                    White_Adam 是的,密钥产生后总能接触到KEY的,保密规避处理就设计把这个KEY产生到灌装的过程黑盒化
                    White_AdamW 2 条回复 最后回复
                    • White_AdamW 离线
                      White_AdamW 离线
                      White_Adam
                      ganyongchao 这怎么黑盒化?找一个保密人员由他将密钥编写到test code中,编译生成刷写文件释放出去?
                      • ganyongchaoG 离线
                        ganyongchaoG 离线
                        ganyongchao YunTu
                        White_Adam 跟KEY的管理方商议。
                        • White_AdamW 离线
                          White_AdamW 离线
                          White_Adam
                          ganyongchao 那安全启动密钥怎么办?ME05的安全启动是需要使用密钥明文生成签名文件的,这个过程如何保证安全性?
                            可以用CUST_KEY 保护全部key, 作为ROOT_KEY,在受控安全的环境下烧录CUST_KEY.
                            • White_AdamW 离线
                              White_AdamW 离线
                              White_Adam
                              ganyongchao 你好,密钥和客户确定是我方自己生成。目前有个问题是刷写步骤过于冗余,按照开发阶段的方案,最少需要刷写三次软件。1、刷软件写密钥;2、刷安全启动程序(这一步可以直接和项目代码一起刷写);3、刷写验签文件。按照产线原则,尽量一次刷写完成。并且如果是一机一密,在产线上生成验签文件会让这个过程更加麻烦,要增加工序。请问这个过程是否可以精简?有无现有方案?
                                1. 可以通过离线烧录器直接烧密钥,而不是通过先烧软件再写密钥
                                2. 可以把 secure boot 固件,与你的应用程序 + 验签部分,合并成一个固件给产线,固件合成的步骤应该不需要在产线上实现
                                • White_AdamW 离线
                                  White_AdamW 离线
                                  White_Adam
                                  黎伯辉黎
                                  黎伯辉
                                  adminccA
                                  admincc
                                  ofilm_liuO
                                  ofilm_liu
                                  LongL
                                  Long
                                  YangchengyeY
                                  Yangchengye
                                  J
                                  JMHL
                                  jiankang_wangJ
