  4. 安全启动的demo集成到项目代码后编译无法生成0x0007F800后续的内容
安全启动
24 帖子 2 发布者 25.1k 浏览
  • White_AdamW 离线
    White_AdamW 离线
    White_Adam
    Diga 这个属实不方便啊,我截了张block分配图,左侧是我的hexfc71faef-3744-408d-9bf0-3fc80e2e41ae-image.png
      那你对一下 demo 生成的hex跟你这个 hex,在 BVT 段,有哪些不一样把
      White_AdamW 1 条回复 最后回复
      • White_AdamW 离线
        White_AdamW 离线
        White_Adam
        Diga d172906f-df0e-4e3e-b231-5a6ecaa048e2-image.png这一块的数据没什么区别
          0x0000 地址跟 0x4000 地址里的内容再确认一下
            以及这个配置有无问题
            • White_AdamW 离线
              White_AdamW 离线
              White_Adam
              Diga 这段是Boot的地址吧?这块需要保持一致吗?
                你的应用程序里不应该包含 0 地址,0~0x4000 是我们的安全启动代码将要存放的位置
                • White_AdamW 离线
                  White_AdamW 离线
                  White_Adam
                  Diga 感谢!确实是这个原因,我重新分配了下地址,成功加载了,但是我的用户配置界面是空的😵 38f103a6-a5d5-44b7-b30c-f1aaf4914b62-image.png
                    写于 最后由 Diga 编辑
                    你还是先看下文档,跟 demo 是怎么用的把
                    https://forum.ytmicro.com/topic/90/ytm32b1mc-安全启动demo?_=1750815016569
                    • White_AdamW 离线
                      White_AdamW 离线
                      White_Adam
                      Diga 你好,上面这个问题我解决了,目前有个比较关键的问题:我们的系统使用的是A/B分区启动,之前是没有划分BOOT这块地址的,直接从0x00开始执行。我看工具里只有一个APP跳转地址的配置项,我应该怎么适配代码?
                        写于 最后由 Diga 编辑
                        A B 面各放一段Secure Boot
                        • White_AdamW 离线
                          White_AdamW 离线
                          White_Adam
                          Diga 195704b9-257c-435b-8876-03c81eae3de9-img_v3_02np_4e0daf02-91de-4cac-b728-ef2fb69d1b4g.jpg dd593372-7bab-434a-8300-cf4585d32b65-img_v3_02np_4941599c-6966-4895-ae31-66161bdede9g.jpg 你好!我今天又遇到一个问题,我把安全启动代码合并到项目中,烧录固件后,启动调试,代码从启动文件开始运行,直接跳过了BOOT段,如我图中所示,0x4000这个断点没有停,我想请教一下有没有什么排查思路?
                            PC 不会停在这个地址的,这个地址存放的是你的 reset hander,直接去 reset handler 位置
                            • White_AdamW 离线
                              White_AdamW 离线
                              White_Adam
                              Diga 在 安全启动的demo集成到项目代码后编译无法生成0x0007F800后续的内容 中说:
                              hander
                              你的意思是我现在遇到的这个启动逻辑失效的问题和启动地址无关,大概率是我配置得哪里有问题吗?
                                写于 最后由 Diga 编辑
                                #22
                                App 的第一个地址(0x4000)存放的是 复位向量表的位置,第二个地址(0x4004)存放的是栈顶,内核会根据这两个地址里的内容配置合适的PC与SP,PC会指到复位向量表所在的位置,例如 0x4000 存放的值为 0x4801,那PC就会跳转至 0x4800
                                • White_AdamW 离线
                                  White_AdamW 离线
                                  White_Adam
                                  Diga 这是执行到APP地址后的逻辑吧?我现在是烧录完安全启动固件但没有烧录验签文件,预期是安全启动逻辑拒绝跳转到APP,APP应该是无法执行的。但是现在可以正常的执行APP逻辑。
                                    IAR 调试器会强行把PC 指向你的程序入口地址。
                                    断开调试器,复位后,再确认有没有跳转至App
