  4. FlexCAN EnhanceRxFifo应用偶发发送邮箱停发
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
1 帖子 1 发布者 1.8k 浏览
    写于 最后由 yt0069 编辑
    问题描述
    FlexCAN使用了EnhanceRxFifo来接收报文,偶发一个或多个发送邮箱停发。
    检查停发的邮箱中CODE[0]位,发现是1。
    存在问题的SDK版本
    • YTM32B1MD1 1_3_1_HF001 以及 之前的版本
    • YTM32B1ME0 1_3_1_HF001 以及 之前的版本
    • YTM32B1HA0 1_3_1 以及 之前的版本
    问题分析
    • Mailbox的CODE[0] 为BUSY标志,当报文处于move-in的过程中时,其BUSY标志会置1。(EnhanceRxFifo在move-in的过程中其内部逻辑判断也会影响到相应的邮箱。)
    • 对于发送邮箱来说,其CODE[0] 的值应忽略。
    而在SDK的flexcan_hw_access.c文件,FLEXCAN_SetTxMsgBuff() 和 FLEXCAN_SetRxMsgBuff()函数中:
    “*flexcan_mb |= flexcan_mb_config;”该操作会先读再改再赋值进邮箱,期间如果刚好碰上CODE[0]位瞬间置1,则赋值进去的值会带上该1,这样就会设置错CODE值,导致后面该邮箱一直无法发送。
    解决方法
    经IP深入调查:
    对应的CODE[0]实际内存中的数据并没有被修改为1。只是在该期间读取CS状态时,CODE[0]返回了1的信号。
    因此对于CODE直接赋值的操作是没有影响的。
    将FLEXCAN_SetTxMsgBuff()函数中对邮箱的”|=“ 操作改为直接赋值操作“*flexcan_mb = flexcan_mb_config;”
    FLEXCAN_SetRxMsgBuff()也需要仿照FLEXCAN_SetTxMsgBuff()进行修改。
    更新方法:
    下面附件中为flexcan_hw_access.c修改后的参考代码,直接替换老版本flexcan_hw_access.c文件为附件中的新版本即可:
    flexcan_hw_access.zip
    mkwM
    mkw
    倪镥州倪
    倪镥州
    ca1C
    ca1
    jinyiJ
    jinyi
    kenjiK
    kenji
    saverS
    saver
    lxhxssL
