  4. YTM32B1MD0 FLexCAN 休眠唤醒
7 帖子 3 发布者 2.6k 浏览
  • hljbaliuxiaoanH 离线
    hljbaliuxiaoanH 离线
    hljbaliuxiaoan
    能否在MCU工作在Normal模式下时,单独让CAN模块进入休眠状态,此状态下MCU其它工作运行正常,CAN无法工作,但是在接到外部报文时,可以唤醒CAN模块进入正常工作状态?
      hljbaliuxiaoanH 离线
      hljbaliuxiaoan
      在 回复了 yxydoctor 最后由 编辑
      麻烦问下此模式与软件将CAN模块设置成监听模式有何区别?总线只有双节点的时候如果我设置此状态,另一节点发送报文时是否都会进入ACK错误?
        hljbaliuxiaoanH 离线
        hljbaliuxiaoan
        类似于进入监听模式的状态
          can收发器都有stanby引脚,拉高就是侦听模式只收不能发
          hljbaliuxiaoanH 1 条回复 最后回复
            hljbaliuxiaoanH 离线
            hljbaliuxiaoan
              hljbaliuxiaoanH 离线
              hljbaliuxiaoan
              另外还有一个问题,如果总线上只有两个节点,我转入listen only后,对方再发送MSG,此时总线上应该是ACK错误,因为我不会应答,在这种情况下,我能够接收到对方发送的MSG吗?
              yxydoctorY 1 条回复 最后回复
              • qinzhaoQ 离线
                qinzhaoQ 离线
                qinzhao YunTu
                如果只有2个节点,本节点为listen模式,总线上会有ACK错误,无法读取总线数据;如果还有其他节点存在,总线上在正常模式,本节点作为listen模式,可以接收总线上的数据。
                  在 回复了 hljbaliuxiaoan 最后由 编辑
                  hljbaliuxiaoan
                  可以结合官方开发板实测一下.
                  啊1321321啊
                  啊1321321
                  AlexzA
                  Alexz
                  YangchengyeY
                  Yangchengye
                  nguyph18N
                  nguyph18
