  3. 擦写错误
擦写错误
8 帖子 3 发布者 3.0k 浏览
  • AlanFA 离线
    AlanFA 离线
    AlanF
    你好
    我们在擦写P-Flash时,返回ACCERR是什么情况? 相关的设置是没按照你们资料的Command Operation Flow的逻辑的。
    谢谢!
    Alan
      是使用的我们提供的MCAL或则SDK driver 还是你们自己 写的 driver呢? 擦除FLASH的时候,如果当前执行的代码与擦除的FLASH属于同一个block, 那么Erase操作需要在RAM中执行。
      • AlanFA 离线
        AlanFA 离线
        AlanF
        你好!
        是使用我们自己的代码,现在每次复位后可以擦除一个Block的数据,比如: P-Flash 0或 P-Flash 1或者是D-Flash, 但是如果此时继续擦除下一个Flash Block,就会报ACCERR, STS寄存器回读数据是0x48. 我们代码是直接通过SWD接口下载在RAM中的。
        谢谢!
        Alan
          image.pngSTS0x48, 可以排查以下几个方面:1. 写入erase CMD后代码中是否有等待Fls erase完成(可以等待STS[DONE]置位或STS[IDLE]被重新置位);2.在擦除P-Flash0结束前,是否读取或执行过P-Flash0中数据;
          • AlanFA 离线
            AlanFA 离线
            AlanF
            你好!
            谢谢您的解答。
            状态位都有检查贺判断,也没有访问Flash数据。 比如我们传入的是块的首尾地址,由于你们呢Flash是分块,所以我们是按每个块了传首尾地址并调用这个擦除的流程。 这个过程是OK的,但是,接着第二个块调用擦除,就报这个错误。
            另外,芯片的RAM不能直接读吗? 似乎如果没写过数据就不能读。
            谢谢!
            Alan
              如果你方便,可以拉个会我们远程看一看。RAM肯定是可以直接读写的,你读写的区域在ytlink中是否有配置呢?
                RAM 有ECC,重新上电的时候,必须先写一遍后(ECC初始化),然后才能正常读写。
                • AlanFA 离线
                  AlanFA 离线
                  AlanF
                  你好!
                  RAM是写过就可以读了。
                  擦除贺编程出错问题已解决。
                  Alan
                  谢谢!
                  quanfengQ
                  quanfeng
                  LlllllL
                  Llllll
                  ysogY
                  ysog
                  z1009591161Z
                  z1009591161
                  pengszP
                  pengsz
                  jinyiJ
                  jinyi
                  ljc887L
                  ljc887
