  4. 芯片未烧录,上电LED灯会亮
芯片未烧录,上电LED灯会亮
8 帖子 3 发布者 626 浏览
  • MrYangM 离线
    MrYangM 离线
    MrYang
    我们在测试板子的时候发现上电后LED灯会亮,此时并未烧录程序,一共用了三个PWM口只有这一个会输出5V,请问这个是什么现象。bf9e9e5d3d1d4fa1c3121bbbd5c3bcf.png c989a00bb036dd08c3dc420a2f143f4.png zh之前不会出现这个问题,将VDD和VDDA之间的磁珠删掉之后出现。
    • runR 在线
      runR 在线
      写于 最后由 run 编辑
      45号脚 默认是JTAG_TDI 功能,默认上拉的。
      程序里面配置管脚复用,和取消上下拉后,就会和另外2个PWM口一样了。
      MrYangM YanglzY 2 条回复 最后回复
      • MrYangM 离线
        MrYangM 离线
        MrYang
        在 回复了 run 最后由 编辑
        好的,感谢您的答复@run
        • YanglzY 离线
          YanglzY 离线
          Yanglz
          在 回复了 run 最后由 编辑
          run 您好,我们修改之后发现上下电一瞬间该引脚连接的LED灯会闪烁一下,请问这个问题怎么规避。
          • runR 在线
            runR 在线
            因为上电后默认就是上拉,所以在不修改硬件的情况下闪烁一下是无法避免的。
            1. 可以换个默认状态为Hi-Z的脚控制LED。
            2. 改变LED的控制方式,高电平时LED OFF。
            YanglzY MrYangM 2 条回复 最后回复
            • YanglzY 离线
              YanglzY 离线
              Yanglz
              在 回复了 run 最后由 编辑
              run 好的,感谢
              • MrYangM 离线
                MrYangM 离线
                MrYang
                在 回复了 run 最后由 编辑
                run 抱歉打扰了,我想问一下LE05系列是不是就没有这部分的影响,可以自定义引脚高低电平。
                • runR 在线
                  runR 在线
                  都可以通过代码自定义高低,只是代码没运行起来时,调试口相关的PIN脚默认状态是有默认上下拉的,不是高阻态。
                  LE0 没有 JTAG_TDI, JTAG_TDO,因此你用到的PTC5脚在LE0上表现为默认高阻,就没有该影响。
                  runR
                  run
