  4. ME的Canbusoff在总线上的表现
ME的Canbusoff在总线上的表现
7 帖子 2 发布者 2.9k 浏览
  • EkkoE 离线
    EkkoE 离线
    在制造busoff时,观察CAN_H状态,如下图,此处拉低是在产生busoff的提示,但在触发busoff过程中,会产生约1ms杂波,恢复通信后,同样有杂波,这个可能是什么原因导致?
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
      jiankang_wang 和客户沟通了,确定为phy的问题👍
        写于 最后由 jiankang_wang 编辑
        您好,我这边测试没有出现类似的情况。这是我的测试方法:
        EVB:YTM32B1ME0-EVB-Q144-Rev.c
        配置:
        1. 两个CAN通道,使用杜邦线连接起来,总线不传输数据(因为上图中的CAN_H并没有变化,所以我也没传输数据)。
        2. 配置一个IO,初始化为输入
        过程:
        1. 初始化
        2. 在约0.5s的时候,将IO改为输出,输出为低电平
        3. 在约0.7s的时候,将IO改为输入
        结果:
        e810d4b5-62ec-48ff-a90e-4ef3db161031-img_v3_02kp_16f35d9c-e0bc-415e-afce-9c07eaf039eg.jpg
        请问您这边的测试步骤具体是怎样的?
        EkkoE 1 条回复 最后回复
        • EkkoE 离线
          EkkoE 离线
          jiankang_wang CAN一直是周期往外发数据的,开始怀疑杂波是没有传输完的数据,断点打在如下位置,CAN_H上体现为一直是杂波状态(客户板子),直到通道stop后,杂波才消失。我也在我们自己demo板上试了,但是没有复现情况,客户使用我在demo板上测试的程序,还是能够复现,目前认为可能是硬件原因导致的。
            描述说在打断点的位置一直处于杂波状态,感觉更像是phy的问题。
            可以试着在产生杂波后,直接对phy进行断点重启试试,杂波会不会消失。以及观测一下芯片的TXD,RXD。确定一下是芯片还是phy的问题。
            EkkoE 2 条回复 最后回复
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              • EkkoE 离线
                EkkoE 离线
                jiankang_wang 请问一下MCAL上busoff的恢复机制,发生busoff后Controller进入STOPPED状态,然后需要调用Can_SetControllerMode()去处于STARTED,在重新Can_SetControllerMode过程中,我们的相关寄存器会重新复位吗,还是只是复位了我们自己的状态机。
                  会跟初始化的机制一样,重新写相关的寄存器,同时复位用到的一些状态机:
