  4. 采用Polling睡眠策略时的死机现象
采用Polling睡眠策略时的死机现象
4 帖子 2 发布者 357 浏览
  • ludensL 离线
    ludensL 离线
    ludens
    1.低功耗策略:当系统满足休眠条件就开始执行低功耗初始化(关闭相关外设,打开LpTMR等操作),执行完毕进入Poling(Polling策略是在正常运行与Standby模式间切换)。在polling唤醒期间内检测退出低功耗条件信号并采用延时保持唤醒时间。如果不能满足退出低功耗条件则继续Polling休眠。
    2.问题现象:当执行低功耗策略后长期运行会发生“死机”现象,如果是在IAR debug下则会退出debug无法再次连接(观测方式:每隔10分钟查看电流波动。现象发生时间不固定,有时50分钟,有时一个半小时)。后续并未找到直接原因,于是加入了看门狗,在Polling唤醒期间喂狗。但是问题依旧,主控并未按预期进行复位。以下是在Polling期间工作的外设配置
    GPIOC外部中断处理:
    TMR0配置:
    LpTMR配置:
    看门口配置:
    休眠模式配置:
    Polling策略:
      WDG 在低功耗模式下是否工作是可选的,你当前的配置是 WDG 在 DeepSleep 以下的模式,不工作
      • ludensL 离线
        ludensL 离线
        ludens
        好的,我更改一下设置。那设置WDG在Deepsleep模式下工作在standby模式下也会生效吗
          是的,你理解是正确的
          galaxyG
          galaxy
          陈思宏陈
          陈思宏
          jinyiJ
          jinyi
          风清扬风
          风清扬
          quanfengQ
          quanfeng
          ljh123456L
          ljh123456
          fengjuntianF
          fengjuntian
          kid_liK
          kid_li
          yt0069Y
          yt0069
          xaingxX
          xaingx
