  4. ME 64PIN ADC 配置选择ADC1 提示channel 4 通道无法使用
7 帖子 3 发布者 853 浏览
  • limanjiangL 在线
    limanjiangL 在线
    1,在使用YTC 进行工程配置时,提示如下错误:
    导致无法使用ADC1 ,尝试新建工程,或者使用原工程导入新工程,都会提示相同的错误。
    2,配置时有的时候是只要选择ADC1 就会报错,有的时候选择ADC1不报错,但是增加通道时才会提示。与是否选择该channel无关:
    3,无论是否对ADC1 CHANNEL 引脚进行配置,都会提示。
    确认下是不是配置工具存在bug ?
    • limanjiangL 在线
      limanjiangL 在线
      重新使能ADC 模块,配置的时候先配置ADC1 再配置ADC0,可以不再提示报错。暂时可以使用了。
        1.3.0 可能会有这个问题,最新版我刚试过是没问题的
          Diga 看图片用到也是1.3.1
          DigaD 1 条回复 最后回复
            Frankie 第一张是 1.3.0 的
            • limanjiangL 在线
              limanjiangL 在线
              出问题的时候两个版本都试了,都有问题,所以看上去有两个版本。当时想补充下信息,提示时间太短就没补充上去了
                下个版本会修复该问题
                kevinK
                kevin
                yt0503Y
                yt0503
                swustS
                swust
                Tiger987T
                Tiger987
                z123456111Z
                z123456111
                DerrickD
                QQT-EthanQ
                QQT-Ethan
                AlexzA
                Alexz
