  4. SPI通信失败fail排查方向指南
SPI通信失败fail排查方向指南
9 帖子 3 发布者 7.0k 浏览
    1. 芯片供电以及被通信芯片供电是否正常。
    2. 确定从芯片是否需要拉高拉低某些PIN使被通信芯片可以退出低功耗或者standby模式。
    3. 确定MCU时钟及SPI有被正常初始化。
    4. 确认时钟极性、时钟相位、通信速率、片选使能、时钟位数与被通信芯片一致。
    5. 确认被通信芯片需不需要在片选使能以后等待若干时间,
    6. 通过示波器抓取通信线数据,确定波形是否预期,排除硬件干扰。
    7. 确定软件组包的SPI数据满足被通信芯片的协议。
    8. 以上办法还不行,可屏蔽boot、其它外设及OS,排除其它软件干扰。
    gaoShengG 1 条回复 最后回复
      在 回复了 gaoSheng 最后由 编辑
      gaoSheng 典型的cache同步问题。把buffer放到no cacheable区域,或者手动刷cache
      gaoShengG 2 条回复 最后回复
      • gaoShengG 离线
        gaoShengG 离线
        gaoSheng
        在 回复了 xianghan 最后由 编辑
        xianghan HA的spi作为从机利用dma接收数据有概率接收到的数据全是0,大佬有什么排查方向吗,示波器抓取的数据是正常的
        FrankF 1 条回复 最后回复
          • gaoShengG 离线
            gaoShengG 离线
            gaoSheng
            在 回复了 Frank 最后由 编辑
            Frank 感谢大佬的思路
            • gaoShengG 离线
              gaoShengG 离线
              gaoSheng
              在 回复了 Frank 最后由 编辑
              Frank 大佬,请问有相关的操作的示例吗
                以下示例基于MCAL。
                方法1. 变量定义到no cache区域,在使用时可以替换成Rte_MemMap中定义的类型定义。
                方法2.通过api 对cache 刷新,(需要保证变量的地址是32B对齐的)
                (1)SCB_CleanDCache_by_Addr() : CPU 更新数据后,调用该API 可以保证数据从cache同步到memory。
                (2)SCB_InvalidateDCache_by_Addr() : DMA搬移完成后,调用该API可以让CPU从memory中读取数据而不是cache。
                • gaoShengG 离线
                  gaoShengG 离线
                  gaoSheng
                  在 回复了 Frank 最后由 编辑
                  Frank 请教一下,在SDK中操作应该也是一样的吧
                    你按照API名称检索下,应该是一样的。即使不一样,名字也相近
                    • gaoShengG 离线
                      gaoShengG 离线
                      gaoSheng
                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                      Frank 非常感谢大佬的支持
                      • ysogY ysog 在 中 引用了 这个主题
                      mkwM
                      mkw
                      倪镥州倪
                      倪镥州
                      ca1C
                      ca1
                      jinyiJ
                      jinyi
                      kenjiK
                      kenji
                      saverS
                      saver
                      lxhxssL
