  4. YTM32B1ME05 SPI 做从机不触发中断回调
25 帖子 3 发布者 28.9k 浏览
  • WangPeiyingW 离线
    WangPeiyingW 离线
    WangPeiying
    在 回复了 Frank 最后由 WangPeiying 编辑
    麻烦看下,SPI时钟给的40M。115448ad-496d-46ce-9083-72e8022368e7-image.png f7fa35db-92e6-42f4-9e83-15ed821f63ef-image.png0326d6c0-46f3-4d05-a6a8-54d91ad72b60-image.png a6dd8077-2219-40bc-a342-89a67982206d-image.png
      感觉跟信号质量有一定关系,用示波器抓波形看下
      WangPeiyingW 1 条回复 最后回复
      • WangPeiyingW 离线
        WangPeiyingW 离线
        WangPeiying
        在 回复了 Frank 最后由 编辑
        Frank 不是时序或者配置哪里有问题吗?因为APP是可以的,所以没用示波器抓,用逻辑分析仪抓了波形,在接收的时候,发送buff里面填的是0x00,但是看波形出现了1个字节的0xFF。
          APP能正常使用,然后Boot跟APP使用相同的配置的话,说明你的配置没有问题。最大可能是Boot的一些应用在某些状态下影响到了SPI信号,导致信号失真。你可以试着逐渐降低下通信速率,找出出现该问题时通信速率的临界点。然后再结合你的应用来分析最可能影响SPI通信的因素是那个,再逐一排查。
          • WangPeiyingW 离线
            WangPeiyingW 离线
            WangPeiying
            在 回复了 Frank 最后由 编辑
            Frank 我测试在接收后加 while (Spi_GetSequenceResult( SpiConf_SpiSequence_Spi2SlaveSequence_1) != SPI_SEQ_OK); 可以正常接收,不卡就会出现失败。我仿真查看了不卡的后续运行,在while循环里,有些状态的检查和判断,没有其它的操作。有什么可能有影响吗?
              加while等待Sequence完成,会block MCU不去执行其他的任务。你看下应用在执行过程中有修改port或gpio的操作吗。另外着重检查SPI master和slave之间通信线路上的电路状态是否有其他任务去改变或影响到。
              • WangPeiyingW 离线
                WangPeiyingW 离线
                WangPeiying
                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                Frank 检查了下,没有port的操作,只有if else ,switch 这些状态的判断。我是在GPIO中断里使用 Spi_AsyncTransmit 函数,这个会有影响吗?
                  有影响,不要在中断服务函数里面直接调用
                  WangPeiyingW 2 条回复 最后回复
                  • WangPeiyingW 离线
                    WangPeiyingW 离线
                    WangPeiying
                    在 回复了 xianghan 最后由 编辑
                    #21
                    xianghan IWDG没有初始化,在while循环中连续调用 Wdg_180_Inst0_Service 函数会影响SPI 接收吗?初始化IWDG就可以,还是不能这么操作?
                      喂狗不影响SPI通信,一般使用GPT定时周期喂狗,或者在任务调度里面Wdg_180_Inst0_Service手动喂狗。通常不在while死循环喂。
                      • WangPeiyingW 离线
                        WangPeiyingW 离线
                        WangPeiying
                        #23
                        xianghan 那在死循环里面喂狗为什么会影响SPI通讯,目前看来是影响了DMA 通道1的传输,DMA通道0的传输没有受影响。
                        • WangPeiyingW 离线
                          WangPeiyingW 离线
                          WangPeiying
                          #24
                          xianghan 在 YTM32B1ME05 SPI 做从机不触发中断回调 中说:
                          有影响,不要在中断服务函数里面直接调用
                          xianghan 是硬件上不支持这么操作吗?还是担心有影响效率或中断嵌套引出来问题?
                          FrankF 1 条回复 最后回复
                            在 回复了 WangPeiying 最后由 编辑
                            #25
                            WangPeiying 硬件不会有限制,但是软件使用不当会导致功能异常。嵌入式软件应该避免你现在的使用方式。
