  3. 使用软件复位后保留RAM中的数据,复位后无法保存
40 帖子 6 发布者 35.8k 浏览
  • LCL 离线
    LCL 离线
    LC
    这块ram没有在link文件里面配置没有选择初始化的,大小配置了16个字节
    • LCL 离线
      LCL 离线
      LC
      Diga 方便看下现象吗,补充一下在APP执行软件复位前RAM数据存在,执行复位之后到Boot的Reset_Handler这里打的断点看数据已经被初始化了
        这颗是 HA0 的芯片嘛
        • LCL 离线
          LCL 离线
          LC
          是的,YTM32B1HA01
            HA0 内是有 ROM 的,ROM 内会执行 Secure Boot,Secure Boot 使用到 0x2005F000~0x2005FFFF,故会对其做 RAM 初始化以及赋值。
            你可以再确认下地址
            • LCL 离线
              LCL 离线
              LC
              我这个使用的地址是0x2005DFC0 ~ 0x2005DFFF,不在这个Secure Boot 使用的0x2005F000~0x2005FFFF范围内,而且我在复位前打断点再执行到Boot RAM的数据是存在的
                可以打一个数据断点,针对你说的这个地址,当被修改后,会进入断点,然后查看在哪儿进的
                yishui66Y 1 条回复 最后回复
                • LCL 离线
                  LCL 离线
                  LC
                  嗯,这个有试过,这样打断点现象就变成正常的了 RAM数据复位后是存在的
                    emmm,你是不是开 Cache 了
                    • qinzhaoQ 离线
                      qinzhaoQ 离线
                      qinzhao YunTu
                      看看boot的ytlink配置,有没有跟app一样,把这块区域独立出来。boot的启动文件也会初始化RAM
                      • LCL 离线
                        LCL 离线
                        LC
                        这块区域是RAM的,不是ITCM和DTCM 应该不算Cache吧。Boot这块link文件也有独立出来,没有配置初始化 。复位之后断点打到boot的启动文件的Reset_Handler,还没有执行到Boot RAM初始化,RAM数据已经没有了。
                          看你的描述,除了你有别的应用程序去主动修改了这块儿 RAM,
                          看着有点像 这块RAM 被 Cache 了,对这些 RAM 写的值还留在 Cache 内,Cache 未命中就复位了,导致 RAM 值没写进去
                          • LCL 离线
                            LCL 离线
                            LC
                            复位前对这些数据做了判断,确定写入进去才进行复位的,应该在复位那一刻和进入到boot的启动文件前数据被初始化了
                              现在远程看一下?
                              • LCL 离线
                                LCL 离线
                                LC
                                可以啊,用向日葵吗?
                                  腾讯会议,你发个会议链接
                                  • LCL 离线
                                    LCL 离线
                                    LC
                                    点击链接入会,或添加至会议列表:
                                    https://meeting.tencent.com/dm/kDbLHfpK8zY1
                                    • yishui66Y 离线
                                      yishui66Y 离线
                                      yishui66
                                      Diga 请问LE0系列是否不支持powerdown唤醒后保持RAM内容?即不支持INIT_POR模式?
                                      • qinzhaoQ 离线
                                        qinzhaoQ 离线
                                        qinzhao YunTu
                                        LE系列没有power down模式。
                                        • yishui66Y 离线
                                          yishui66Y 离线
                                          yishui66
                                          在 回复了 qinzhao 最后由 编辑
                                          #22
                                          qinzhao MC系列也不支持对吧?
                                          只能改scf文件,故意删掉一段RAM(中间不行,删末尾的),RamInit0也故意删掉一块。调系统复位函数,好像被删掉的RAM位置存的数据可以不丢。那么临时存(boot和app区共享)升级请求标志可以吧?
                                          xiangyuX
                                          xiangyu
