  4. ME05(144Pin)系列在实车上ADC通道采集,通道错位。
16 帖子 4 发布者 6.3k 浏览
    请问用的是SDK还是MCAL。
    对于通道不匹配这个问题可以把通道ID一起打印看看。
    • lxwL 离线
      lxwL 离线
      lxw
      CAN 报文就是通过这个函数打印的 具体的描述在图片里面
      • lxwL 离线
        lxwL 离线
        lxw
        用的DK 非配置工具
          写于 最后由 run 编辑
          SDK里面读取用的uint16_t会舍弃Channel id的信息,可以这边修改一下为uint32_t, 然后读取后,增加比对通道id的逻辑代码,在发现比对不一致时暂停(加while(1) 或者bkpt 断点),再去attach调试。
          • lxwL 离线
            lxwL 离线
            lxw
            image.png 代码加上了32位返回值的函数去查看对应的通道号 图上较小的文字 说明了 报文的第一个字节是通道号 23字节是数据 4字节是通道号 56字节是数据 以此类推共计25个通道 全打印
              发生错误后,attach上去查看ADC的寄存器,配置还是之前的配置吗
              • lxwL 离线
                lxwL 离线
                lxw
                这个没有加 配置是靠中断转换完成切换的配置
                • YTCQ_shejiwangY 离线
                  YTCQ_shejiwangY 离线
                  YTCQ_shejiwang YunTu
                  lxw 方便把ADC相关代码贴出来吗?应该是上层逻辑出了问题。其他客户从来没有反馈过ADC模块会出现类似问题。
                  • lxwL 离线
                    lxwL 离线
                    lxw
                    要不 给个联系方式 直接看看
                      你建个腾讯会议,一起看看
                      • lxwL 离线
                        lxwL 离线
                        lxw
                        好的好的
                        等我一下
                        • lxwL 离线
                          lxwL 离线
                          lxw
                          Lemon 邀请您参加腾讯会议
                          会议主题:Lemon的快速会议
                          会议时间:2025/02/20 18:03-19:03 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
                          点击链接直接加入会议:
                          https://meeting.tencent.com/dm/BtM3W39XB2LP
                          #腾讯会议:191-158-598
                          复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
                          FengJialuF
                          FengJialu
                          HTSMAILH
                          HTSMAIL
