  4. MC0-Demo_PWM+ADC+DMA
10 帖子 3 发布者 2.6k 浏览
  • HAIYANGH 离线
    HAIYANGH 离线
    HAIYANG YunTu
    写于 最后由 HAIYANG 编辑
    1. 需求
      芯片系列:MC0
      功能需求描述
      3路pwm输出,20KHz频率,相位差90°和180°,占空比调节范围1%~99%
      6通道adc采集
      通过3路pwm高电平输出触发acd采集,每次触发采集adc的一个通道,采集完成用dma搬运,cpu不参与
      基于mc0 evb
      代码包:SDK 1.3.1
      编译器:Gcc/IAR
    2. 解决方案描述
      MC0可以产生PWM输出的有MPWM和eTMR两个模块,因为M系列都有eTMR,有通用性,这里选用eTMR生成PWM输出;
      选用ADC0产生6路ADC,采用PWM_ch1,ch2,ch3的上升沿触发硬件采样,逐次采集6个通道;
      ADC不使用中断,选用DMA的方式进行数据搬运;
    3. 示例说明
      MC0选用eTMR0的ch0、ch1、ch2生成3路PWM输出;
      产生90°和180°相位差,需要在配置PWM对齐模式时选用非对称模式,为了能在val0处触发trigger,ch0配置offset为10(给个较小的初始值即可),ch1配置offset为0x2000,ch2配置offset为0x4000,占空比调节直接调用eTMR_DRV_UpdatePwmChannel()函数即可;
      ADC配置ch0-ch5共六个通道,配置为硬件触发,TMU模块的触发源选择eTMR0_EXT_TRIG;因为要通过pwm高电平输出触发acd采集,所以PWM配置为val0值触发trigger信号;
      ADC的查询时钟要选择bus clock,其中MC0默认是bus clock,MD1和ME0是需要手动配置,否则可能出现ADC查询不到PWM的trigger信号的问题;
      使用DMA的通道0来搬运ADC的6路采样数据,将数据从ADC的fifo里直接取到buffer里;
      src一直是ADC->FIFO,dest每次后移2byte,顺序存储6路采样值;
    4. 工程代码
      基于MC0_EVB板,eTMR0_CH1,eTMR0_CH2,eTMR0_CH3通过测量PTC1,PTC2,PTC3可以看到波形;
      可以通过更改ADC_CH0 - ADC_CH5这六个ADC通道的采样值,观察adc_Result[0]-adc_Result[5]这六个buffer中对应的值是否改变;
      Pwm_Adc_Dma_Demo.zip
    • samliuS 离线
      samliuS 离线
      samliu
      我用MD测试了一下,只有一路输出,是什么原因
      HAIYANGH 1 条回复 最后回复
      • HAIYANGH 离线
        HAIYANGH 离线
        HAIYANG YunTu
        在 回复了 samliu 最后由 编辑
        samliu 看一下你的pin脚,时钟和etmr配置
        • samliuS 离线
          samliuS 离线
          samliu
          用的MD的SDK里面etmr的PWM demo,
          YCT生成的,不是Etmr_Pwm_Complementary_Demo,只根据帖子里面的附件修改了PWM的输出模式,,,,微信图片_20240826065339.png 地址)只修改了这个界面,微信图片_20240826065629.png 微信图片_20240826065635.png
          其它配置均demo默认配置。
          • HAIYANGH 离线
            HAIYANGH 离线
            HAIYANG YunTu
            我用MD1的demo试了一下,波形是能正常出来两条的;
            我看你改了demo工程的PWM通道,引脚配置是否也跟着做了更改呢
            • samliuS 离线
              samliuS 离线
              samliu
              噢,忽略掉了,可以了,谢谢!
              • justinJ 离线
                justinJ 离线
                justin
                你好,麻烦问一下如果需要在中心点触发,这个要怎么实现呢?
                HAIYANGH 1 条回复 最后回复
                • justinJ 离线
                  justinJ 离线
                  justin
                  目前测试下来好像只有这3个可以触发TMU
                  • HAIYANGH 离线
                    HAIYANGH 离线
                    HAIYANG YunTu
                    在 回复了 justin 最后由 编辑
                    justin 可以试试用一个相同etmr的空闲通道,配置为左对齐,占空比50%,val1触发;
                    • justinJ 离线
                      justinJ 离线
                      justin
                      好的,明白,谢了,我这边试试
                      yuepengY
                      yuepeng
                      carpeC
                      carpe
                      chenchaoC
                      chenchao
                      yifeng_xieY
                      yifeng_xie
                      monM
                      mon
