  4. 有无任意开发板的Flexcan_Legacyfifo的FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FORMAT_B模式和FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FORMAT_C模式例程或代码片段
6 帖子 3 发布者 3.4k 浏览
  • yishui66Y 离线
    yishui66Y 离线
    yishui66
    最近使用FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FORMAT_B模式发现实际现象与预期效果不一致,能否分享一下demo?如果有的话。谢谢
    • yishui66Y 离线
      yishui66Y 离线
      yishui66
      在 回复了 yt0069 最后由 yishui66 编辑
      yt0069 感谢支持。以LE05开发板的Flexcan_Legacyfifo_Demo并使用标准帧为例。预期效果:标准帧ID低四位不进行匹配
      ①.现象:使用模式A时,独立掩码设置为0x1FFFFFF0U时,标准帧ID低四位不进行匹配。即可接受ID范围为0x730~0x73F的标准帧。--问题:独立掩码不应该设置成0xFF87FFFEU才能实现标准帧ID低四位不进行匹配吗?( RXIDA(standard = 29-19,extended = 29-1))
      ②.由①实际现象可得,独立掩码设置为0x1FFFFFF0U时 (RXIDB_0(standard = 29-19,extended = 29-16)),模式B也应该可以接受ID范围为0x730~0x73F的标准帧,但是实际上我只能接受0x737这一个标准帧ID。且我尝试修改了独立掩码的其他位,没有找到规律
      以下为我的main.c代码
      /* USER CODE END Header */
      /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
      /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN Includes */
      /* USER CODE END Includes */
      /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN PTD */
      /* USER CODE END PTD */
      /* Private define ------------------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN PD */
      #define CAN_INST (0U)
      #define TX_MSG_ID      (0x03UL)
      #define TX_MAILBOX     (0x08UL)
      #define RX_LEGACY_FIFO (0UL) /* can not modify */
      #define CAN0_RX_FIFO_FILTER_COUNT (8 * (FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FILTERS_8 + 1))
      /* USER CODE END PD */
      /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN PM */
      /* USER CODE END PM */
      /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN PV */
      //const flexcan_data_info_t rxMbStdInfo = {
      //    .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_EXT,
      //    .data_length = 8,
      //    .fd_enable = false,
      //    .fd_padding = 0,
      //    .enable_brs = false,
      //    .is_remote = false,
      const flexcan_data_info_t txMbStdInfo = {
          .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD,
          .data_length = 8,
          .fd_enable = false,
          .fd_padding = 0,
          .is_remote = false,
      const uint32_t rxFifoAccId[CAN0_RX_FIFO_FILTER_COUNT] = {
          0x0C1001F0U, 0x0C1002F0U, 0x0C0803A5U, 0x0C1004F0U, 0x0C1005E0U, 0x0C1006F3U, 0x0C1007F0U, 0x737U,
      /* Define receive buffer */
      flexcan_msgbuff_t rxMsg;
      /* Prepare message to be sent */
      flexcan_msgbuff_t txMsg = {
          .cs = 0U,
          .msgId = TX_MSG_ID,
          .data[0] = 0x00,
          .dataLen = 8U,
      flexcan_id_table_t rxFifoFilterAccInfo[CAN0_RX_FIFO_FILTER_COUNT];
      /* USER CODE END PV */
      /* Private function declare --------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN PFDC */
      /* USER CODE END PFDC */
      static void Board_Init(void);
      /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
      /* USER CODE BEGIN 0 */
      /* USER CODE END 0 */
       * @retval int
      int main(void)
          /* USER CODE BEGIN 1 */
          int32_t offset = 0;
          uint8_t fifoFrameCnt = 0;
          /* USER CODE END 1 */
          Board_Init();
          /* USER CODE BEGIN 2 */
          PRINTF("Build %s %s\r\n", __DATE__, __TIME__);
          PRINTF("<----Flexcan legacy fifo demo---->\r\n");
          /* Init rx fifo filter table acceptence code */
          for (uint8_t i = 0; i < 7; i++)
              rxFifoFilterAccInfo[i].isRemoteFrame = false;
              rxFifoFilterAccInfo[i].isExtendedFrame = true;
              rxFifoFilterAccInfo[i].id = rxFifoAccId[i];
              rxFifoFilterAccInfo[7].isRemoteFrame = false;
              rxFifoFilterAccInfo[7].isExtendedFrame = false;
              rxFifoFilterAccInfo[7].id = rxFifoAccId[7];
          /* Can init */
          status |= FLEXCAN_DRV_Init(CAN_INST, &flexcanInitConfig0_State, &flexcanInitConfig0);
      //		FLEXCAN_DRV_ConfigRxFifo(CAN_INST, FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FORMAT_A, rxFifoFilterAccInfo);
      //		FLEXCAN_DRV_SetRxMaskType(CAN_INST, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL);
      //		for(uint8_t i=0;i<7;i++)
      //		 FLEXCAN_DRV_SetRxIndividualMask(CAN_INST,FLEXCAN_MSG_ID_EXT,i, 0x1FFFFFFFU);
      //		FLEXCAN_DRV_SetRxIndividualMask(CAN_INST, FLEXCAN_MSG_ID_STD, 7, 0x1FFFFFF0U); //0xFF87FFFEU
          FLEXCAN_DRV_ConfigRxFifo(CAN_INST, FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FORMAT_B, rxFifoFilterAccInfo);
          /* Configure TX buffer with index TX_MAILBOX*/
          status |= FLEXCAN_DRV_ConfigTxMb(CAN_INST, TX_MAILBOX, &txMbStdInfo, TX_MSG_ID);
          /* Start receiving data in RX_STD_MAILBOX. */
          status |= FLEXCAN_DRV_RxFifo(CAN_INST, &rxMsg);
          while (1)
      //        if (FLEXCAN_DRV_GetTransferStatus(CAN_INST, TX_MAILBOX) != STATUS_BUSY)
      //            /* Configure sending data bytes */
      //            for (int i = 0; i < 8; i++)
      //                txMsg.data[i] = offset + i;
      //            offset++;
      //            /* Send the information via CAN */
      //            status |= FLEXCAN_DRV_Send(CAN_INST, TX_MAILBOX, &txMbStdInfo, TX_MSG_ID, txMsg.data);
              if (FLEXCAN_DRV_GetTransferStatus(CAN_INST, RX_LEGACY_FIFO) != STATUS_BUSY)
                  fifoFrameCnt++;
                  /* For concise output on UART, only print data[0] */
                  PRINTF("\nRx length= %d, id = %x, data[0] = %x:\r\n", rxMsg.dataLen, rxMsg.msgId, rxMsg.data[0]);
                  /* start to receive new data */
      //        if (fifoFrameCnt >= 10)
      //            break;
              /* send data every 100ms */
              OSIF_TimeDelay(100);
          PRINTF("\n\n");
          PRINTF("Total %d frames legacy fifo has received.\n", fifoFrameCnt);
          PRINTF("<----Demo end---->\n");
          /* USER CODE END 2 */
          /* Infinite loop */
          /* USER CODE BEGIN WHILE */
          while (1)
              if (status != STATUS_SUCCESS)
                  break;
              /* USER CODE END WHILE */
              /* USER CODE BEGIN 3 */
          /* USER CODE END 3 */
          UTILITY_PRINT_Init();
      • yishui66Y 离线
        yishui66Y 离线
        yishui66
        是不是无法使用FLEXCAN_RX_FIFO_ID_FORMAT_B模式?
          yt0069 YunTu
          可以使用format_b模式,能具体描述以下实际现象与预期效果不一致的现象吗
          yishui66Y 1 条回复 最后回复
          • yishui66Y 离线
            yishui66Y 离线
            yishui66
            以下为我的main.c代码
            //    .fd_padding = 0,
                .data_length = 8,
                .fd_enable = false,
                .fd_padding = 0,
                .is_remote = false,
                .cs = 0U,
                .msgId = TX_MSG_ID,
                .data[0] = 0x00,
                .dataLen = 8U,
             * @retval int
            int main(void)
                int32_t offset = 0;
                Board_Init();
                /* Can init */
                while (1)
            //            offset++;
                        fifoFrameCnt++;
            //            break;
                PRINTF("\n\n");
                /* Infinite loop */
                while (1)
                        break;
            • HAIYANGH 离线
              HAIYANGH 离线
              HAIYANG YunTu
              写于 最后由 HAIYANG 编辑
              模式A:一个掩码对应一个接收码,也就是你程序里的这种对应模式;
              模式B:一个掩码对应两个接收码,FLEXCAN_DRV_SetRxIndividualMask(CAN_INST,FLEXCAN_MSG_ID_EXT,0, 0x1FFFFFFFU)对应接受滤波器里的前两个ID;
              模式C:一个掩码对应四个接收码,FLEXCAN_DRV_SetRxIndividualMask(CAN_INST,FLEXCAN_MSG_ID_EXT,0, 0x1FFFFFFFU)对应接受滤波器里的前四个ID;
              • yishui66Y 离线
                yishui66Y 离线
                yishui66
                @ytm0267 谢谢,很有帮助。
                • HAIYANGH HAIYANG 在 中 引用了 这个主题
                jiangtaoJ
                jiangtao
                caitanyaC
                caitanya
