  4. 使用分block计算AES CMAC 返回值一直是BUSY,已经配置过时钟
7 帖子 3 发布者 954 浏览
  • zrZ 离线
    zrZ 离线
    zr
    static void alg_config(aes_algorithm_config_t *algConfig,uint32_t *inPtr, uint32_t *outPtr, uint32_t len,hcu_msg_type_t msgType)
    algConfig->msgLen = len;
    algConfig->dataInputPtr = inPtr;
    algConfig->dataOutputPtr = outPtr;
    algConfig->msgType = msgType;
    static status_t status = STATUS_SUCCESS;
    /* HCU configuration */
    hcu_user_config_t hcuUserConfig = {
    	.swap = MODE_SWAPPING_NO,
    	.carryType = HCU_USING_POLLING,
    uint32_t key[4] = {
    		0xAAAAAAAA, 0xAAAAAAAA,
    /* HCU state */
    hcu_state_t hcuState;
    #if 1
    /* HCU initial */
    HCU_DRV_Init(&hcuUserConfig, &hcuState);
    /* AES-CMAC configuration */
    hcu_cmac_config_t cmacConfig =
    	.macPtr = uAppCmacOut,
    	.macLen = 16,
    /* AES encrypt algorithm configuration */
    aes_algorithm_config_t encryptCfg = {
    	.dataInputPtr = uAddr,
    	.msgLen = uLen,
    	.swKeyPtr = key,
    	.hwKeySelected = false,
    	.msgType = MSG_ALL,
    	.keySize = KEY_SIZE_128_BITS,
    /* HCU initial */
    /* 分段处理 AES BLOCK 每一块最多只有0xFFFF */
    alg_config(&encryptCfg, uAddr + 0, NULL, 0x9FFC, MSG_START);
    status |= HCU_DRV_GenerateMAC(&encryptCfg, &cmacConfig);
    /* Middle block */
    alg_config(&encryptCfg, uAddr + 0x27FF, NULL, 0x9FFC, MSG_MIDDLE);
    /* Middle block */
    alg_config(&encryptCfg, uAddr + 0x4FFE, NULL, 0x9FFC, MSG_MIDDLE);
    /* Last block */
    alg_config(&encryptCfg, uAddr + 0x77FD, NULL, 0x9FFC, MSG_END);
    /* 等待处理结束 */
    while(hcuState.cmdInProgress);
    /* Deinit HCU at the end */
    HCU_DRV_DeInit(&hcuState);
    return memcmp(&uAppCmacOut[0],(uint8_t *)APPCMACDATAADD,16);
    #endif
    return status;
    程序长度为0x27FF0,起始地址为0x18010 CMAC对每个block有要求是16的倍数码?
      以下回答由AI生成,看是否能帮助你:
      根据提供的代码和描述,您在使用分块计算AES CMAC时遇到了返回值一直是STATUS_BUSY的问题。这可能与CMAC算法对输入数据长度的要求有关,尤其是当数据不是16字节(128位)的倍数时,需要进行适当的填充。此外,还需要确保每个分块的配置正确无误。
      问题分析
      CMAC 输入数据长度要求:
      CMAC算法要求输入数据的长度必须是16字节的倍数。如果输入数据不是16字节的倍数,则需要在最后一个块中进行填充。具体来说,CMAC会在最后一个块中添加一个额外的比特(通常是一个1),然后用0填充到16字节的边界[1]。
      分块处理:
      您的程序将数据分成了多个块,每个块的大小为0x9FFC(40,956字节),这显然不是16字节的倍数。因此,每个块的末尾可能需要进行填充,以确保每个块的长度都是16字节的倍数。
      特别是最后一个块,它的长度可能不足16字节的倍数,因此需要特别处理。
      状态检查:
      您在每次调用HCU_DRV_GenerateMAC后立即检查了返回状态,并将其与status变量进行了按位或操作。如果任何一个块的处理失败(例如返回STATUS_BUSY),则最终的status将会包含STATUS_BUSY。这可能是导致您始终看到STATUS_BUSY的原因之一。
      另外,您在最后使用了一个while(hcuState.cmdInProgress);循环来等待命令完成。这个循环可能会导致程序卡住,如果命令确实处于忙碌状态而没有完成。
      解决方案
      确保每个块的长度是16字节的倍数:
      在每个块的末尾进行填充,确保其长度为16字节的倍数。对于最后一个块,如果数据不足16字节,则按照CMAC的标准进行填充。
      例如,可以在每个块的末尾添加一个1,然后用0填充到16字节的边界。
      处理最后一个块:
      对于最后一个块,确保其长度是16字节的倍数。如果最后一个块的数据长度不足16字节,则需要进行填充。
      例如,假设最后一个块的数据长度为n字节(n < 16),则可以在该块的末尾添加一个1,然后用0填充到16字节的边界。
      改进状态检查:
      在每次调用HCU_DRV_GenerateMAC后,检查返回状态。如果返回STATUS_BUSY,可以考虑添加一个超时机制,避免程序无限期地等待。
      例如,可以使用一个计数器或定时器来限制等待时间,如果超过一定时间仍未完成,则认为操作失败。
      优化等待逻辑:
      while(hcuState.cmdInProgress);这种无限循环可能会导致程序卡住。可以考虑使用轮询或其他更高效的方式来等待命令完成。例如,可以每隔一段时间检查一次cmdInProgress标志,或者使用中断驱动的方式。
      修改建议
      以下是修改后的代码示例,确保每个块的长度为16字节的倍数,并处理最后一个块的填充:
      uint32_t key[4] = {
      /* HCU state */
      /* HCU initial */
      hcu_cmac_config_t cmacConfig = {
          .macLen = 16,
          .dataInputPtr = NULL,
          .msgLen = 0,
          .swKeyPtr = key,
          .msgType = MSG_ALL,
      /* Program length and start address */
      uint32_t programLength = 0x27FF0;
      uint32_t startAddress = 0x180
        另外每一个block 的起始地址最好也能对齐,至少是 4字节对齐
        zrZ 2 条回复 最后回复
        • zrZ 离线
          zrZ 离线
          zr
          Diga 我试下
          • zrZ 离线
            zrZ 离线
            zr
            Diga 计算的数据跨了bank会对结果有影响吗? 试了一下 用分布计算0x00-0xfc00 我这里算出来的结果是对的,计算0x18010-0x40000计算出来的结果就是错误的
            zrZ 1 条回复 最后回复
              不影响,你得保证两边的输入数据必须一致,可以用 JFlash 把 Flash 读出来
              • zrZ 离线
                zrZ 离线
                zr
                在 回复了 zr 最后由 编辑
                ok 解决了 3Q
                feiniu002F
                feiniu002
                李团长李
                李团长
