  4. YTM32B1ME0 RSA4096 怎么用
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
10 帖子 3 发布者 4.0k 浏览
  • WangPeiyingW 离线
    WangPeiyingW 离线
    WangPeiying
    提供的 YTM32B1ME05_MBEDTLS_Lib 应该怎么用?
      为了方便使用YTM32B1ME05_MBEDTLS_Lib, 里面已经提供了一套封装接口crypto_hal.c。在文件crypto_example.c中提供了RSA的demo (Ras_test()函数),里面提供了key的生成,签名,验签,加密和解密。
      • WangPeiyingW 离线
        WangPeiyingW 离线
        WangPeiying
        公钥和私钥是demo里的,使用库对数据加签名,计算出来的签名跟使用网页工具计算出来的不一致,对于加签名过程中的编码格式,签名模式等,应该在哪里配置?
        FrankF 1 条回复 最后回复
          可以参考:https://mbed-tls.readthedocs.io/en/latest/
          WangPeiyingW 2 条回复 最后回复
          • WangPeiyingW 离线
            WangPeiyingW 离线
            WangPeiying
            请问有适配的计算工具吗?
            • WangPeiyingW 离线
              WangPeiyingW 离线
              WangPeiying
              Frankie 有云途的文档吗?不熟悉这个架构,看这个太慢了
              • WangPeiyingW 离线
                WangPeiyingW 离线
                WangPeiying
                Frankie 这个文档里的 mbedtls_config.h 和 提供的YTM32B1ME05_MBEDTLS_Lib 里的 mbedtls_config.h宏参数不一样,两者是怎么关联的。
                  在 回复了 WangPeiying 最后由 Frank 编辑
                  WangPeiying 1. YTM32B1ME05_MBEDTLS_Lib 里的 mbedtls_config.h宏是适配到ME05环境上跑的。里面做了一些取舍, 库里面的mbedtls_config.h肯定不能直接拿来用,平台不适配。编码格式通过宏能够进行配置。签名模式通过API可以看到。demo里面不可能把所有情况都进行展示,HAL层的封装只能满足大部分的常见需求,如果封装的接口满足不了你的需求,你可以直接调用库的API来实现你想要的功能。
                  WangPeiyingW 1 条回复 最后回复
                  • WangPeiyingW 离线
                    WangPeiyingW 离线
                    WangPeiying
                    在 回复了 Frank 最后由 编辑
                    Frank 签名模式怎么通过API进行查看?
                    FrankF 1 条回复 最后回复
                      在 回复了 WangPeiying 最后由 编辑
                      WangPeiying 可以通过这个接口去看,int mbedtls_pk_sign(mbedtls_pk_context *ctx, mbedtls_md_type_t md_alg,
                      const unsigned char *hash, size_t hash_len,
                      unsigned char *sig, size_t sig_size, size_t *sig_len,
                      int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t), void *p_rng); 如果有疑问再结合文档去看
                      dddD
                      ddd
                      carpeC
                      carpe
                      lxhxssL
