  4. SPI总是进入中断问题
SPI总是进入中断问题
13 帖子 5 发布者 5.7k 浏览
  • z1009591161Z 离线
    z1009591161Z 离线
    z1009591161
    这两个接口中间是不是不能被打断?
    运行的时候,无论是在它们中间打断点,还是用线程去打断它,mcu都会一直循环进spi中断,有点像某个导致中断的标志位没有被清。
    这个spi这个任务优先级不高,运行一段时间后恰好被高级任务从这两接口之间抢段,mcu就死机了,一直进spi中断。
    试过加调度器临界保护,结果这个现象还是会出现,不知道是不是有其他原因也会造成这个问题
      可能是因为某次打断时间较长,SPI 没来得及读取接收 FIFO 内的数据,导致FIFO内数据上溢,产生 overflow 错误。
      如果task 较多,可以用 DMA 的方式去搬运数据,这样就不会受到影响
      z1009591161Z 1 条回复 最后回复
      • z1009591161Z 离线
        z1009591161Z 离线
        z1009591161
        Diga 这个overflow可以清除吗?还是底驱时间不够
          可以清除,但此次 SPI 通信已经失败了,已经有接收数据被丢弃了,而且下次再被长时间打断,还是会产生 overflow
          • z1009591161Z 离线
            z1009591161Z 离线
            z1009591161
            是这个吗
              更正一下,SDK 中断内部是有对错误进行处理的,接收上溢或者发送下溢都会终止当前 SPI 传输。
              你可以看一下一直进中断,进的是什么中断,当前状态寄存器是什么
              z1009591161Z gaoShengG 3 条回复 最后回复
              • z1009591161Z 离线
                z1009591161Z 离线
                z1009591161
                反复进这里
                • z1009591161Z 离线
                  z1009591161Z 离线
                  z1009591161
                  然后进这里,这里所有的if全部没进,直接出来的,也就是说进一次中断什么都没处理
                    看一下状态寄存器,SPI->STS
                    • gaoShengG 离线
                      gaoShengG 离线
                      gaoSheng
                      Diga 您好,HA系列测试SPI时偶发出现从SPI->STS寄存器来看TX FIFO下溢标志位被置,但是无法进SPI TRANSMIT ERROR的处理的 if 。spiState->txBuff == 0x00.并且会一直进中断.
                      请问有什么排查思路没
                        写于 最后由 Diga 编辑
                        把 debug 窗口关了,你的 debug 窗口也会读取 DATA 里的数据的
                        • li5920oL 离线
                          li5920oL 离线
                          li5920o
                          您好,我在使用mcal的时候配置spidma,主从机四个通道dma,程序也一直在spi中断出不来,使用demo添加dma后也是出不来,是mcal配置有什么问题吗,应该怎么解决
                          自己配置的dma有问题,在demo上配置后
                          四个通道每个通道只修改了外设指定的配置
                          然后在spi中开启了dma通道
                          demo其余的代码基本没有更改,只开启了dma初始化,在spi初始化前
                          这是程序运行后暂停,停在spi中断那一片
                            1. 检查DMA的中断是否使能了,2.DMA通道的中断优先级不能比相应的SPI通道优先级低
