  4. ME0 SDK 1_3_1 CAN demo在KEIL O1编译时会进hardfault
10 帖子 3 发布者 3.9k 浏览
  • 车友车行车 离线
    车友车行车 离线
    车友车行 YunTu
    环境:
    1. ME0 SDK 1_3_1 Flexcan demo
    2. KEIL V3.39
    3. O1等级编译
    现象:
    使用O0编译时可以正常发送
    使用O1编译时运行到can发送函数会直接进hardfault
    • FJF 离线
      FJF 离线
      FJ
      在 回复了 run 最后由 编辑
      看你的ID上有yuntu的字样,是官方人员吗?有个问题想请教一下,我用的芯片是YTM32B1MD1,如上图,我在配置了SCU的时钟后,外部晶振已经起振了(8M的晶振,PLL我计算的是120M,Slow BUS 4分频),能测到波形,但是在开启外设的时钟,IPC的时候,不管是先配置那个参数(图中的四行代码),结果只能配置上reset项,其他无法打开,继续运行就进入Hardfault了。。。
        这边要改一下
        FJF 1 条回复 最后回复
        • FJF 离线
          FJF 离线
          FJ
          在 回复了 run 最后由 编辑
          run 你们的回复怎么跟NXP的一个德行?
          runR 1 条回复 最后回复
          -1
              在 回复了 FJ 最后由 编辑
              FJ 抱歉,非常感谢问题反馈。
              原因可能是这个:
              https://forum.ytmicro.com/topic/363/ytm32b1md1-和-ytm32b1me0-非对齐访问flash地址-可能会发生unaligned-usagefault?_=1732766143352
              可以安装一下这个HOTFIX,修复了1_3_0版本的这个问题。
              FJF 1 条回复 最后回复
              • FJF 离线
                FJF 离线
                FJ
                在 回复了 run 最后由 编辑
                  这边可以看一下RM手册,这边IPC[21]是PCTRLD,只有reset可以配置,其他是不能配置的,如果要reset,需要先写1,再清0。
                  FJF 1 条回复 最后回复
                  • FJF 离线
                    FJF 离线
                    FJ
                    在 回复了 run 最后由 编辑
                    run 在 ME0 SDK 1_3_1 CAN demo在KEIL O1编译时会进hardfault 中说:
                    PCTRLD
                    我看第17是GPIO,时钟能打开,ABCDE的PORT口的时钟是一起的吗?😳
                    runR 1 条回复 最后回复
                      在 回复了 FJ 最后由 编辑
                      FJ 要配置GPIO,需要先打开IPC[17] GPIO时钟,PORTA/B/C/D/E时钟都是 slow bus clock,不可配置。
                      但GPIO模块时钟是可以配置的,可以参考一下SDK的GPIO Demo。
                      FJF 1 条回复 最后回复
                      • FJF 离线
                        FJF 离线
                        FJ
                        在 回复了 run 最后由 编辑
                        run 已经能正常控制GPIO了,后续有问题再请教😊
                        JETTJ
                        JETT
                        nrx11N
                        nrx11
