  3. ozone编译环境下变量初始化问题
ozone编译环境下变量初始化问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 Discussion & Question
7 帖子 2 发布者 4.9k 浏览
  • YQHY 离线
    YQHY 离线
    YQH YunTu
    ozone调试环境下,如果不对变量赋初始化值,默认都是0x5A,这个是否与调试环境有关?客户希望不做初始化的变量的变量值默认为0,是否有方法可以做到。
    • YQHY 离线
      YQHY 离线
      YQH YunTu
      写于 最后由 YQH 编辑
      该问题已解决,原因是使用了9.3.1版本的GCC编译器,若不给变量赋初始值,编译时该变量会被放在BSS段外面,故即使在YCT中勾选了BSS段的Clear Section,该变量也无法被初始化为0。
      解决方式:
      (1)换用10.3.1版本编译器(YCT版本更新时会自动安装10.3.1版本),也可手动安装并添加路径到环境变量,如下图。
      (2)给变量手动赋初值。
      建议统一使用10.3.1版本编译器。
      • FrankieF 在线
        FrankieF 在线
        BSS 端的初始化行为取决于YT-LINK的配置,勾选clear section会把这些数据初始化为0,
        YQHY 1 条回复 最后回复
        • YQHY 离线
          YQHY 离线
          YQH YunTu
          Frankie 在 ozone编译环境下变量初始化问题 中说:
          只需要改这一个地方吗,实测未生效
          • FrankieF 在线
            FrankieF 在线
            YQH 提供一下复现的工程
            • YQHY 离线
              YQHY 离线
              YQH YunTu
              Gpio_Interrupt_Demo.zip
              • FrankieF 在线
                FrankieF 在线
                复现不了。
                • YQHY 离线
                  YQHY 离线
                  YQH YunTu
                  写于 最后由 YQH 编辑
                  解决方式:
                  (2)给变量手动赋初值。
                  建议统一使用10.3.1版本编译器。
                  caitanyaC
                  caitanya
                  LongL
                  Long
                  skai353535S
                  skai353535
                  沈宇恒沈
                  沈宇恒
                  ljmL
                  ljm
