  4. Boot + App 的简单 demo
Boot + App 的简单 demo
15 帖子 6 发布者 12.1k 浏览
    客户希望有一个基于 YCT 的 YT-LINK 实现的 Boot 与 App demo
    Boot 部分就是打印信息以及跳转至应用程序
    App 部分打印信息
    • kasselK 离线
      kasselK 离线
      kassel
      有AB分区+RAM运行flash driver的例程吗,ME的
      FrankieF 1 条回复 最后回复
        写于 最后由 Frankie 编辑
        这里用LE0作为例子,介绍YT-LINK配置BOOT和APP
        例子里的BOOT flash大小为0x2000
        STEP1: BOOT Project YT-LINK 配置
        把原来的TEXT大小改为到0x2000
        STEP2: APP Project YT-LINK 配置
        • 创建一个空的Memory从0-0x2000,代表BOOT,IVT从0x2000开始
        STEP3: Boot的Jump函数如下:
        typedef void (*JumpFunc)(void);
        #define USER_APP_IVT_ADDR (0x2000)
        void JumpToFunction(){
          uint32_t* ivt=(uint32_t*)(USER_APP_IVT_ADDR);
          const uint32_t resetHandleAddr=ivt[1];
          JumpFunc fc=(JumpFunc)(resetHandleAddr);
          fc();
        STEP4: Ozone如何同时下载app和boot
        这一步是可选的,方便我们调试,
        在jdebug文件里编辑BeforeTargetDownload函数,改为如下
        void BeforeTargetDownload (void) {
          //load app code
          File.Load ("$(ProjectDir)/app/EWARM/FLASH/Exe/APP.hex",0);
          File.Open ("$(ProjectDir)/boot/EWARM/FLASH/Exe/BOOT.out"); //重新加载symbol
        更多细节参考Ozone的user guide.
        参考工程:
        boot_with_app.zip
        • yishui66Y 离线
          yishui66Y 离线
          yishui66
          请问我用的是MD的demo板,模仿操作,代码内容都一样。boot区大小为0x2000时,可以跳转至0x2000处运行app程序;但是boot区大小为0x8000时,就无法跳转至0x8000处运行app代码,为什么呢?感谢答疑~~
          BOOT代码
          BOOT
          APP
            没法跳转是什么原因呢,0x8000 flash上的数据对吗
            • YTCQ_shejiwangY 离线
              YTCQ_shejiwangY 离线
              YTCQ_shejiwang YunTu
              单独调试一下APP,看APP功能是否正常
              • yishui66Y 离线
                yishui66Y 离线
                yishui66
                大家好,已经解决~ 谢谢 是APP功能的问题
                • kasselK 离线
                  kasselK 离线
                  kassel
                  FrankieF 1 条回复 最后回复
                    在 回复了 kassel 最后由 编辑
                    kassel A/B 分区只需求在YT-LINk里面把flash砍掉一半即可。硬件SWAP的。
                      YTCQ_shejiwangY 离线
                      写于 最后由 Frankie 编辑
                      kassel : flash driver 参考帖子: https://forum.ytmicro.com/topic/164/ytm32mc03-有没有ram-flashdriver的案例-做boot用的/4?_=1731983318779
                      • houjun_xiaoH houjun_xiao 在 中 引用了 这个主题
                      • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
                      • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
                      • YTCQ_shejiwangY YTCQ_shejiwang 在 中 引用了 这个主题
                      • yangkeY yangke 在 中 引用了 这个主题
                      • Wangchu1W 离线
                        Wangchu1W 离线
                        Wangchu1
                        我目前想实现boot功能,使用yuntu_link,ram我的分区是,IVT,长度为0x20的KAM存放APP编程跳转标志,然后是flashdriver,RAM,stack,我按如图划区,ram初始化完stack全是A55A,请问是哪里出了问题
                        Wangchu1W 1 条回复 最后回复
                        • Wangchu1W 离线
                          Wangchu1W 离线
                          Wangchu1
                          在 回复了 Wangchu1 最后由 编辑
                          Wangchu1 10e04c56-5103-485f-8232-795ea64d9a6c-图片.png 这是初始化完的截图
                            YTCQ_shejiwangY 离线
                            写于 最后由 YTCQ_shejiwang 编辑
                            这是正常的。RAM初始化值就是5A5A
                            • Wangchu1W 离线
                              Wangchu1W 离线
                              Wangchu1
                              在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
                              YTCQ_shejiwang 在 Boot + App 的简单 demo 中说:
                              这是正常的。RAM初始化值就是5A5A
                              6180ef86-ab3e-4cb9-a629-5e6a09c0f75a-图片.png e08f72c5-59a7-45d9-96e3-bca2410be8f2-图片.png 图1是我开的一个demo堆栈跑到main的信息,图2是我工程跑到main的截图,可能是出现了什么问题331b925b-9307-4427-8643-fa0b72b8a40e-图片.png 如图是我link的配置,coderam没有拷贝code_flash是因为编译报ram不够
                              YTCQ_shejiwangY 1 条回复 最后回复
                                YTCQ_shejiwangY 离线
                                Wangchu1
                                这两个没有连线
                                • Wangchu1W 离线
                                  Wangchu1W 离线
                                  Wangchu1
                                  Wangchu1
                                  这两个没有连线
                                  55d10760-a0e2-4005-898d-c49d12bf316f-图片.png 我连线上编译就报错了,尝试开优化,依旧报错,这种情况下该如何解决~1f8d27b3-5755-4d67-ac96-8acff8e93f3d-图片.png 如图是编译出来的hex的block信息
                                  xiangyuX
                                  xiangyu
