  4. ADC采集到的内部温度传感器怎么转化为温度
10 帖子 7 发布者 7.0k 浏览
  • ethanE 离线
    ethanE 离线
    ethan
    如题:
    • majorM 离线
      majorM 离线
      major YunTu
      另外这里温度转换要看实际TS出来的电压值,电压值的计算需要用实际的参考电压进行换算。
      • ethanE 离线
        ethanE 离线
        ethan
        从adc采集到温度传感器的值为783(10进制),请问正常么?以及怎么转化为温度值?转化后的结果是int值还是需要再次转化为浮点数
        • ethanE 离线
          ethanE 离线
          ethan
          ADC配置如下
          芯片为 YTM32B1LE05 48MHz, 16KB SRAM MCU based on ARM Cortex-M0+ Core
          48pin LQFP
          • ethanE 离线
            ethanE 离线
            ethan
            调试过程中的温度如下:
            温度采集函数如下:
              如果需要采集温度传感器的值的话,要额外开启 ADC 的温感功能,使能图中的 bit
              • majorM 离线
                majorM 离线
                major YunTu
                • YaojianyongY 离线
                  YaojianyongY 离线
                  YaoJianyong
                  内部温度传感器的精度和温度范围分别是多少呢?
                  ysogY 1 条回复 最后回复
                  • ysogY 离线
                    ysogY 离线
                    ysog YunTu
                    在 回复了 YaoJianyong 最后由 编辑
                    Yaojianyong 校正后偏差±5℃
                    • WRW 离线
                      WRW 离线
                      WR YunTu
                      Yaojianyong 每个芯片的精度不一样,这个你要去看一下对应芯片的ds手册
                      • 李富贵李 离线
                        李富贵李 离线
                        李富贵 YunTu
                        你是什么型号的芯片
                        LiuyuanzhuoL
                        Liuyuanzhuo
                        wl20040322W
                        wl20040322
                        刘野1刘
                        刘野1
                        LSNL
                        LSN
                        FreyF
                        Frey
                        zxx123Z
                        zxx123
