  3. YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
YTM32B1MC系列芯片休眠唤醒
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 Discussion & Question
49 帖子 9 发布者 547 浏览
  • zhaodong1Z 离线
    zhaodong1Z 离线
    sdk和mcal通用吗,我开发用的mcal
    • LongL 离线
      LongL 离线
      Long
      • zhaodong1Z 离线
        zhaodong1Z 离线
        我尝试使用Mcu_SetMode将模式切换为deepsleep或者standby模式,看起来像是在执行进入休眠,具体表现为debug界面断开,电流下降15ma左右,但是没有达到预取的电流降到0ma左右,休眠后电流依旧有50ma,这个有可能是什么原因引起的呢
        • yangkeY 离线
          yangkeY 离线
          yangke YunTu
          zhaodong1 按照下列操作审查一下
          1、进入低功耗之前,只保留唤醒引脚、调试引脚、复位引脚的功能;
          2、GPIO输出PIN结合外设状态配置;
          3、其他PIN配置成ALT0模式或GPIO输出低模式;
            可以参考这个低功耗排查指南的帖子
            https://forum.ytmicro.com/topic/2307/云途mcu低功耗排查指南?_=1795158715875
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              image.png我再测试GPIO唤醒的时候,按照demo配置了唤醒引脚PTB1为GPIO,但是配置的时候一直有这个警告,这个中断是在哪里开启呢
              • 李富贵李 离线
                李富贵李 离线
                李富贵 YunTu
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  image.png我集成了ICU模块之后,调用ICUSETMODE会进入中断故障是什么原因呢
                  • 李富贵李 离线
                    李富贵李 离线
                    李富贵 YunTu
                    看下.ld 文件的 RAM 配置
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      yt_linker.txt
                      • 李富贵李 离线
                        李富贵李 离线
                        李富贵 YunTu
                        LD 文件的 SRAM 分区配置正确,异常是 CPU 在 Icu_ValidateCallSetMode() 调用过程中访问无效地址 0x2001000C 引起的;该地址恰好超出栈顶 12 字节,优先怀疑栈相关地址计算或指针越界。0x00004E06 附近的反汇编截图发我看看
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          • 李富贵李 离线
                            李富贵李 离线
                            李富贵 YunTu
                            看下R5 的实际值,以及 Icu_gConfigPtr、IcuChannelConfigPtr的值
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              image.pngR5是0,执行到 这一行下面的三个if或者else都进不去就触发故障了,icu参数值看不到
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                mode 是sleep
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  已经解决了,icu_init 传参传null的原因,必须使用Icu_Init(&Icu_Config);,但是为什么demo中可以直接使用传参null
                                  • 车友车行车 离线
                                    车友车行车 离线
                                    车友车行 YunTu
                                    这里设成PreCompile就可以传null
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      can的唤醒功能需要哪些配置呢,我现在休眠后可以通过icu连接的一个gpio进行唤醒,但是通过上位机发送报文无法唤醒,can的配置除了这个勾选还有中断开启之外,还需要什么配置吗
                                      haiyangH 1 条回复 最后回复
                                      • haiyangH 离线
                                        haiyangH 离线
                                        haiyang YunTu
                                        回复了zhaodong1 最后由 编辑
                                        #21
                                        zhaodong1 你进的什么休眠模式
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          McuConf_McuModeSettingConf_SLEEP和McuConf_McuModeSettingConf_POWERDOWN模式是只能icu的gpio唤醒,can无法唤醒,McuConf_McuModeSettingConf_STANDBY是都无法唤醒
