  4. YTM32B1ME05 SPI 做从机不触发中断回调
25 帖子 3 发布者 28.9k 浏览
  • WangPeiyingW 离线
    WangPeiyingW 离线
    WangPeiying
    SPI做从机,APP中13M可以正常通讯。Boot中主机速率3M时可以正常接收,主机速率13M时出现正常通讯几包后,SPI的接收Buff里已经有正确的数据,但是不触发中断回调。使用Spi_GetStatus获取状态处于Busy状态。请问是什么原因?90a952a9-0d82-4492-8289-d8d3a665b8e3-image.png
    • WangPeiyingW 离线
      WangPeiyingW 离线
      WangPeiying
      在 回复了 xianghan 最后由 编辑
      #21
      xianghan IWDG没有初始化,在while循环中连续调用 Wdg_180_Inst0_Service 函数会影响SPI 接收吗?初始化IWDG就可以,还是不能这么操作?
        APP和Boot 中MCU的时钟配置是相同的吗?APP和Boot中使用spi通信时最大的区别是什么
        WangPeiyingW 1 条回复 最后回复
        • WangPeiyingW 离线
          WangPeiyingW 离线
          WangPeiying
          在 回复了 Frank 最后由 编辑
          Frank 时钟配置是相同的,差异是APP中有系统,Boot中没有,相关的逻辑都是一样,TaskDealy 我使用中断来做。SPI使用DMA来传输,我测试发现正常时可以进SPI2_IRQHandler中断,我填充的发送Buff里都是0,抓取波形MISO保持低电平。异常时不能进入此中断,抓取波形,主机发的时钟数是够的,但是MISO出现1个字节或多个字节的FF。
            出现问题时,STS 寄存器有错误标志吗?
            • WangPeiyingW 离线
              WangPeiyingW 离线
              WangPeiying
              有的
              • WangPeiyingW 离线
                WangPeiyingW 离线
                WangPeiying
                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                Frank 提示RX Fifo为空,TX Fifo 中的数据小于预设值,是因为已经完成了最后一次接收,数据已经收到了,所以寄存器是这样吗?接收Buff里有正确的数据,但是不进中断。
                  这个是正常的,看下DMA的状态呢?
                  WangPeiyingW 2 条回复 最后回复
                  • WangPeiyingW 离线
                    WangPeiyingW 离线
                    WangPeiying
                    在 回复了 Frank 最后由 编辑
                    • WangPeiyingW 离线
                      WangPeiyingW 离线
                      WangPeiying
                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                      Frank 我配置的通道0 和 通道1,应该关注哪个寄存器?
                        把 DMA 每个通道的CTS相关的寄存器截个图
                        • WangPeiyingW 离线
                          WangPeiyingW 离线
                          WangPeiying
                          在 回复了 Frank 最后由 编辑
                          Frank 4387aa41-f3cf-466f-b319-30b3be5e9a6e-image.png 8d7fc152-ff5a-43bb-9854-c1451d1a9f7b-image.png
                            发送有问题,还有3个字节的数据没搬完。
                            请提供下BOOT中使用的:core clock, Fast Bus clock, Slow Bus Clock, SPI的外设时钟频率
                            • WangPeiyingW 离线
                              WangPeiyingW 离线
                              WangPeiying
                              在 回复了 Frank 最后由 WangPeiying 编辑
                              麻烦看下,SPI时钟给的40M。115448ad-496d-46ce-9083-72e8022368e7-image.png f7fa35db-92e6-42f4-9e83-15ed821f63ef-image.png0326d6c0-46f3-4d05-a6a8-54d91ad72b60-image.png a6dd8077-2219-40bc-a342-89a67982206d-image.png
                                感觉跟信号质量有一定关系,用示波器抓波形看下
                                • WangPeiyingW 离线
                                  WangPeiyingW 离线
                                  WangPeiying
                                  在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                  Frank 不是时序或者配置哪里有问题吗?因为APP是可以的,所以没用示波器抓,用逻辑分析仪抓了波形,在接收的时候,发送buff里面填的是0x00,但是看波形出现了1个字节的0xFF。
                                    APP能正常使用,然后Boot跟APP使用相同的配置的话,说明你的配置没有问题。最大可能是Boot的一些应用在某些状态下影响到了SPI信号,导致信号失真。你可以试着逐渐降低下通信速率,找出出现该问题时通信速率的临界点。然后再结合你的应用来分析最可能影响SPI通信的因素是那个,再逐一排查。
                                    • WangPeiyingW 离线
                                      WangPeiyingW 离线
                                      WangPeiying
                                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                      #17
                                      Frank 我测试在接收后加 while (Spi_GetSequenceResult( SpiConf_SpiSequence_Spi2SlaveSequence_1) != SPI_SEQ_OK); 可以正常接收,不卡就会出现失败。我仿真查看了不卡的后续运行,在while循环里,有些状态的检查和判断,没有其它的操作。有什么可能有影响吗?
                                        加while等待Sequence完成,会block MCU不去执行其他的任务。你看下应用在执行过程中有修改port或gpio的操作吗。另外着重检查SPI master和slave之间通信线路上的电路状态是否有其他任务去改变或影响到。
                                        • WangPeiyingW 离线
                                          WangPeiyingW 离线
                                          WangPeiying
                                          在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                          #19
                                          Frank 检查了下,没有port的操作,只有if else ,switch 这些状态的判断。我是在GPIO中断里使用 Spi_AsyncTransmit 函数,这个会有影响吗?
                                            有影响,不要在中断服务函数里面直接调用
