<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MC03-MCAL-YT_LINK相关疑问]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">对于什么都不修改的YT-LINK直接生成的链接文件来说，RAM是作为一个独立的加载域，作为一个独立的加载域的话就会导致内容会被写入BIN/HEX中，会导致BIN文件很大。</p>
<p dir="auto">之前有发帖问了一下是说把在RAM下FLAG属性中设置为noload能解决问题</p>
<p dir="auto">那么此时RAM还是作为一个独立的加载域，但是因为设置为了 noload 所以 RAM 下没有需要加载到 HEX/BIN 中的数据，所以解决了问题，这个理解是对的吗？<br />
那么对于 RAM 内需要保留初始数据的情况，这里设置了 noload 数据就丢失了那么应该怎么处理？</p>
<p dir="auto">还有一个问题在于</p>
<p dir="auto">有没有一种做法就是说<br />
把 RAM 从一个独立的加载域变为 LR_FLASH 的运行域<br />
从 LR_RAM 降级为 ER_RAM<br />
这样是不是可以做到说 不设置 noload 从而保留住 RAM 内的初始数据 而且不会导致BIN文件的大小异常</p>
]]></description><link>https://forum.ytmicro.com/topic/2144/mc03-mcal-yt_link相关疑问</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 21:55:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.ytmicro.com/topic/2144.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:32:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
